AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 22.10.2014, 22:26 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 22.10.2014 um 22:27)
» Nein,
» So würde ich das nicht machen.
» Ich würde ein Single-U Netzteil mit Netzfilter und
» mit Puffer-Akku machen.
» Die negative Versorgung mit einem ICL7660 Converter.
Hi gerald :-)
hier ein Abbild zum ICL7660. Bei Belastung mit 10mA sackt die Spannung auf 4,5V ab. Geht das trotzdem dann?
» Damit kannst das Mess-Modul sehr gut stabilisieren und
» mit den vorgeschalteten Filtern vor Transienten schützen.
» Der Akku ermöglicht ein tragbares Messwerkel.
» Bei einem Dual-U_Netzteil musst die Schutzmaßnahmen verdoppeln.
» Die negative Versorgung benötigt gerade mal wenige mA.
» Daher könntest diese sogar mit einem RS232 Chip lösen, wenn er unter +6V
» und über -9V bleibt.
» Hier ist es idealer Weise der altbekannte +5 zu -5V
» Schalt-Kondi_Converter ICL7660.
» Schau dir auch genauer die Applis im Link an.
» Wichtig zB: Common Mode Rejection, Referenz 1.000V, max. Volt in +-
» 2.0000V,,,
» http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichtaktunterdr%C3%BCckung
» Operationsverstärker:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 21.10.2014, 21:18
AD-Wandler ICL7135 - Offroad GTI(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 01:54
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:44
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 02:11
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:41
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 03:49
AD-Wandler ICL7135 - Mikee, 22.10.2014, 07:08
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:41
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 10:39
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:26
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 22:51
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 00:25
AD-Wandler ICL7135 - Kendiman(R), 22.10.2014, 09:16
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 02:22
