AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.10.2014, 10:39 Uhr
(editiert von geralds am 22.10.2014 um 10:46)
» » findest auf einigen Seiten.. mind. mal auf Seite 3; dann in den
» » Detailbeschreibungen.
» » http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/intersil/fn3093.pdf
» » weitere Infos, Applis:
» http://www.intersil.com/en/products/data-converters/precision-a-d-converters/integrating-display-output-a-d-converters/ICL7135.html
» gerald, meinste dass ich die Versorgung des ICL7135 so machen kann? Sind C5
» und C6 nötig?
Nein,
So würde ich das nicht machen.
Ich würde ein Single-U Netzteil mit Netzfilter und
mit Puffer-Akku machen.
Die negative Versorgung mit einem ICL7660 Converter.
Damit kannst das Mess-Modul sehr gut stabilisieren und
mit den vorgeschalteten Filtern vor Transienten schützen.
Der Akku ermöglicht ein tragbares Messwerkel.
Bei einem Dual-U_Netzteil musst die Schutzmaßnahmen verdoppeln.
Die negative Versorgung benötigt gerade mal wenige mA.
Daher könntest diese sogar mit einem RS232 Chip lösen, wenn er unter +6V und über -9V bleibt.
Hier ist es idealer Weise der altbekannte +5 zu -5V
Schalt-Kondi_Converter ICL7660.
Schau dir auch genauer die Applis im Link an.
Wichtig zB: Common Mode Rejection, Referenz 1.000V, max. Volt in +- 2.0000V,,,
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichtaktunterdr%C3%BCckung
Operationsverstärker:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Das alles ist auch mechanisch um ein Vielfache kleiner.
-> direkt zB. als Panel-Meter hinter einer Geräte-Frontplatte montierbar.
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 21.10.2014, 21:18
AD-Wandler ICL7135 - Offroad GTI(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 01:54
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:44
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 02:11
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:41
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 03:49
AD-Wandler ICL7135 - Mikee, 22.10.2014, 07:08
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:41
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 10:39
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:26
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 22:51
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 00:25
AD-Wandler ICL7135 - Kendiman(R), 22.10.2014, 09:16
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 02:22
