AD-Wandler ICL7135 (Elektronik)
verfasst von Mikee, 22.10.2014, 07:08 Uhr
damit Du nicht auf die Nase fällst und die Schaltung funktioniert, solltest Du Dir einmal überlegen, wo welche Sorte Strom in welcher Höhe fließt und wo die Schaltung empfindlich ist.
Fangen wir beim Netzteil an. Der größte Brocken ist der Ladestrom für die Elkos. Kurze Zeitintervalle mit hohem Strom, die können mächtig viel Ärger bereiten. Also muss deren Weg möglichst niederohmig sein.
Von B1 über den Siebelko, der übrigens in Deiner Zeichnung fehlt, zurück nach GND. Dazu zählt auch C1 und C2. Wichtig ist insbesondere der Weg vom 78xx GND/79xx GND zur allg. GND. Dieses möglichst kurze Stück Leitung sollte einen großen Querschnitt aufweisen. C1 bis C4 werden an GND des ICs(!) gelötet, nicht an die allg. GND. Die beiden GND Leitungen zum analogen und digitalen Teil starten am allg. GND Punkt und werden getrennt geführt. Direkt am ICL7135 werden sie mit C5 und C6 geblockt (also evtl. eingefangene hochfrequente Störungen kurzgeschlossen). C5 und C6 müssen wieder so dicht wie möglich an den entsprechenden IC-Beinchen sitzen, 1cm Abstand sind besser als 2cm.
Das zweite Beinchen der Kondensatoren muss ebenfalls möglichst kurz und mit großem Querschnitt zum allg. GND Punkt geführt werden.
Du siehst, IC, die 8 Kondensatoren und GND bilden einen großen Haufen an ein und derselben Stelle. Das zu entflechten, so dass die optimale Funktion möglichst nicht beeinflusst wird, ist eben die Kunst des Routings bei Schaltplänen und unterscheidet zwischen funktioniert perfekt und die Schaltung schwingt und tut nicht was sie soll.
Die Eingänge Deiner Schaltung sind empfindlich, deshalb sollten in deren Nähe keine großen Ströme fließen und schon gar keine Stromspitzen vom Nachladen irgendwelcher Elkos. Ebenso gilt das für den Referenzeingang.
Mikee
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 21.10.2014, 21:18
AD-Wandler ICL7135 - Offroad GTI(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 01:54
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:44
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 21.10.2014, 21:51
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 02:11
AD-Wandler ICL7135 - geralds(R), 22.10.2014, 02:41
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 03:49
AD-Wandler ICL7135 - Mikee, 22.10.2014, 07:08
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:41
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 10:39
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 22.10.2014, 22:26
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - geralds(R), 22.10.2014, 22:51
AD-Wandler ICL7135 - Netzteil Vorschlag - Single_U - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 00:25
AD-Wandler ICL7135 - Kendiman(R), 22.10.2014, 09:16
AD-Wandler ICL7135 - matzischweinchen(R), 23.10.2014, 02:22
