LEGO-ISA-Karte 9771;; ISA, PCI, einige Gedanken (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.10.2014, 16:39 Uhr
» PS : ein primäres Ziel ist es auch , den Menschen, die sich ebenfalls für
» die Karte interessieren-sprich damit ein Interface steuern möchten
» (originalgetreu !)
» -die Möglichkeit zu bieten, die Karte ebenfalls nach zubauen, wenn der Plan
» steht !
» LG
» Frank
Hi Frank,
.. solch ähnliche Gedanken hatte ich auch gestern,
als ich mir die Fotos ansah.
Sowas habe ich damals in ein PLD reingepackt. .. (kann ich immer noch.)
Dann hast nur noch einen IC, und einige Kondis und
den R notwendig.
Der Jumper ist, soweit ich das auch sah, für die
Adressierung notwendig.
Das ist nach meiner Einschätzung der Knoten mit den beiden
EXORs - Pin2 und Pin4.
Der Jumper geht auf GND, der Widerstand auf VCC.
In der Mitte dieser zweite Jumperkontakt.
Damit kannst nämlich, wie in XT,AT PCs auch üblich,
entweder von Adresse 0 (SAD0), oder Adresse 1 (SAD1) umschalten.
So verschiebt sich der wählbare Adressraum um 16 nach oben.
Das mit den Datenleitungen kann auch stimmen, im Falle der Ansteuerung,
- entspräche nicht 8Bit ASCII, sondern 6Bit ASCII,
was im unteren Bereich völlig ausreicht,
einen Datenwert für Steuerungen zu liefern.
Zum Port ist es so (meine Mutmaßung), dass 6Bit Ausgang sind, 2Bit Eingang.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141021162524.pdf
Solche Steuerungen kann man nämlich auch über den LPT-Port machen.
Die Quelle, aus der ich die Liste in das Pdf gespeichert habe:
http://www.lgauge.com/technic/LEGOInterfaceA/9750(1093).htm
Heute wird ja nicht mehr mit dem ISA-Bus gearbeitet.
Aber, ok, warum nicht; mir wäre das auch lieber, Altes
zu restaurieren.
-> Schau dir auch den PCI Bus an. Dort ist heute das Tummeln zu Hause.
Schau dir das auch mal als Quer-Info an.
Das ist mal meine Gedankenfolge.
Es ist schon ewig her, als ich noch mit XT's spielte.
Diese paar Käfer passen sauber in ein Lattice PLD.
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 18.10.2014, 21:59
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 10:43
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - gast, 20.10.2014, 11:11
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 11:34
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:47
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:14
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 20.10.2014, 17:44
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:58
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 18:08
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 21:41
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 22:26
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 21.10.2014, 04:06
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 21.10.2014, 15:54
LEGO-ISA-Karte 9771;; ISA, PCI, einige Gedanken - geralds(R), 21.10.2014, 16:39
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 19:52
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 20:27
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 20:58
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 22:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 22:26
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 23.10.2014, 16:02
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 01:05
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - Maik., 26.10.2014, 02:25
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 26.10.2014, 08:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 19:54
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:09
Erste folien... - geralds(R), 26.10.2014, 22:21
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 23.10.2014, 20:07
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 01:24
...ein 1. Layout - geralds(R), 24.10.2014, 01:58
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 02:11
ISA-Slot_ Steuerleitungen - geralds(R), 24.10.2014, 04:03
ISA-Slot_ Steuerleitungen - I=U/R(R), 24.10.2014, 11:17
Korrektur, da haben wir es !! - I=U/R(R), 06.11.2014, 20:10
Korrektur, da haben wir es !! - geralds(R), 06.11.2014, 20:50
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 21:51
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 23:40
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 12:53
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:24
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 09.11.2014, 13:31
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:46
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - sisi, 10.11.2014, 00:28
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 16:37
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:52
