LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 (Elektronik)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 20.10.2014, 17:45 Uhr
» prima Vorarbeit.
» a) Hast Du schonmal probiert die Leiterplatte von vorne mit nem
» Scheinwerfer zu beleuchten, schraäg, damit das Licht unter die ICs fällt
» und auf der Rückseite die Leiterbahnen als Schatten zu sehen sind?
» b) kannst Du mal die betreffenden Leiterbahnen, von denen Du nicht weiß wo
» sie hinführen, mit einem roten Punkt auf den Bildern markieren?
» c) markiere mal auf dem Schaltplan (rote Punkte) die Anschlüsse, die Du
» nicht zuordnen kannst.
» Gruß
» Ralf
Hallo Ralf !
Zunächst auch Dir danke für Dein Posting.
Durchleuchten geht leider nicht , da ich die Karte leider
nicht physisch besitze (daher ja die Reproduktion).
Um die Pins kümmere ich mich gerade...
...so , fertig :
Auf dem ersten Bild sind die 3 Leitungen zu sehen um die es
geht - bei der Markierung 1 habe ich den Verlauf zum PIN 11 vermutet (?)
bei der Markierung 2 fehlt mir komplett der Weg.
Auf Bild 2 fehlt mir absolut der Weg vom Jumperpunkt (siehe Strich)
zum Anschluss...und Markierung 1 zeigt die Leiterbahn, die zwar
zu IC5 PIN1 (OE) geht,aber wo ich nicht weiss, WO sie her kommt...
Im Schaltplan habe ich die übriggebliebenen PINs markiert.
Ich hoffe das Eagle Layout gibt was her, denn ich habe da bis
vor Kurzem kaum eine Ahnung von gehabt und mir mal ein Tutorial
dazu angesehen...
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 18.10.2014, 21:59
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 10:43
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - gast, 20.10.2014, 11:11
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 11:34
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 11:47
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:14
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 20.10.2014, 17:44
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 17:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - cmyk61(R), 20.10.2014, 17:58
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 18:08
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 20.10.2014, 21:41
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 20.10.2014, 22:26
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 19:52
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 20:27
LEGO-Interface ,Schaltplan (ohne Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 20:58
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 22.10.2014, 22:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 22.10.2014, 22:26
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 23.10.2014, 16:02
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 01:05
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - Maik., 26.10.2014, 02:25
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - geralds(R), 26.10.2014, 08:17
LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) - I=U/R(R), 26.10.2014, 19:54
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:09
Erste folien... - geralds(R), 26.10.2014, 22:21
Erste folien... - I=U/R(R), 26.10.2014, 22:45
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 23.10.2014, 20:07
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 01:24
...ein 1. Layout - geralds(R), 24.10.2014, 01:58
...ein 1. Layout - I=U/R(R), 24.10.2014, 02:11
ISA-Slot_ Steuerleitungen - geralds(R), 24.10.2014, 04:03
ISA-Slot_ Steuerleitungen - I=U/R(R), 24.10.2014, 11:17
Korrektur, da haben wir es !! - I=U/R(R), 06.11.2014, 20:10
Korrektur, da haben wir es !! - geralds(R), 06.11.2014, 20:50
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 21:51
*L*Ä*U*F*T* - I=U/R(R), 06.11.2014, 23:40
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 12:53
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:24
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - xy(R), 09.11.2014, 13:31
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 13:46
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - sisi, 10.11.2014, 00:28
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:17
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - geralds(R), 09.11.2014, 16:37
LEGO-Interface , ISA-Karte 9771 - I=U/R(R), 09.11.2014, 16:52
