Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» » Hab einen BD140 verwendet. Kann ich den verwenden???
» Ja, geht auch.
» » Blicke da nicht so richtig durch mit PNP oder NPN
» Dann schaust du am besten mal in der einschlägigen Literatur nach...
» » Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für
» die
» » Basis her???
» Aus dem Emitter. PNP Transistoren werden mit einem "negativen" Basisstrom
» gesteuert. Negativ heißt aber nichts weiter, als dass der Steuerstrom nicht
» in die Basis hinein-, sondern aus selbiber hinausfließt.
Ok werde das heut Nachmittag mal probieren.
Hoffentlich funktioniert es Danke dir schonmal für deine schnelle und tolle Hilfe.
Werde mich heut abend wieder melden.
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds
, 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI
, 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
, 17.10.2014, 21:57
, 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
, 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
, 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
, 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
, 18.10.2014, 12:57
, 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
, 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
, 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7
, 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
, 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
, 17.10.2014, 19:57
