Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» Hab einen BD140 verwendet. Kann ich den verwenden???
Ja, geht auch.
» Blicke da nicht so richtig durch mit PNP oder NPN
Dann schaust du am besten mal in der einschlägigen Literatur nach...
» Was ich bei deiner Schaltung nicht so verstehe wo kommt der Strom für die
» Basis her???
Aus dem Emitter. PNP Transistoren werden mit einem "negativen" Basisstrom gesteuert. Negativ heißt aber nichts weiter, als dass der Steuerstrom nicht in die Basis hinein-, sondern aus selbiber hinausfließt.
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds
, 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI
, 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
, 17.10.2014, 21:57
, 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
, 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
, 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
, 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
, 18.10.2014, 12:57
, 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
, 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
, 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7
, 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
, 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
, 17.10.2014, 19:57
