Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» habe jetzt verschiedene Änderungen probiert
Die da wären?
» jedoch ohne erfolg.
Wie geanau stellt sich der Misserfolg dar?
» Ich frage jetzt einfach mal könnte mir jemand ne Schaltung zukommen lassen
» die zu 100% funktioniert weil so langsam wird der Frust immer größer?
Die skizzierte Änderung bereitet zu 99,9999% keine Probleme, wenn sie richtig aufgebaut ist.
Hast du den OK nach der vorangegangenen Folterung mal ausgewechselt?
Btw:
Wie steht es denn um die Zuleitung zum Magnetventil (Länge, Querschnitt)?
750mA ist jetzt zwar keine Weltmacht, aber bei hinreichend kleinem Querschnitt (und entsprechender Länge) kann es schon zu einem signifikanten Spannungaabfall kommen.
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds
, 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI
, 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
, 17.10.2014, 21:57
, 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
, 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
, 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
, 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
, 18.10.2014, 12:57
, 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
, 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
, 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7
, 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
, 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
, 17.10.2014, 19:57
