Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 17.10.2014, 22:19 Uhr
» Ein BD139 geht natürlich auch. Weil es aber ein npn-Transistor ist muss die
» Schaltung aber anders aussehen wie die die dir Offroad geschickt hat. Das
» soll aber mal jemand anderes aufmalen (Zusammen mit dem OK-Transistor als
» Darlington dachte ich mir so). Ich tippe grade von meinem Smartphone aus,
» da kann man nicht so richtig was aufzeichnen.
» Gruß Andi
Hm,, eher nicht, das wird schon eher zu knapp.
Pi-Daumen 10W für das Relais rechnen, Temperatur im Raum zuschlagen, Feuchte, Kühlung, etc..
Den PNP zu verwenden hat hier leichte Vorteile - bezogen auf diese Verwendung des Optos.
Der Große wird nur dann eingeschaltet, wenn der Kleine eingeschaltet
wird, und nicht schwebend, driftend durch einen Widerstand.
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 21:57
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 18.10.2014, 12:57
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7(R), 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 19:57
