Probleme mit Magnetventil (Elektronik)
verfasst von Lukas E-Mail, 17.10.2014, 20:21 Uhr
» » » » Nur sobald ich das Magnetventil dazuschalte bricht die Spannung
» » ein?!?!
» » » » Andere Verbraucher wie eine LED funktioniert einwandfrei.
» » » » Wo liegt das Problem???:-(
» » » Der Innenwiderstand deiner Spannungsquelle ist zu hoch.
» » » » Im Anhang eine Skizze des Schaltplans vom Magnetventil.
» » » Dateigröße max. 150kB
» » Hallo danke für die schnelle Antwort.
» » Wie kann ich das Problem beheben???
» » Weiß nicht ob das zu deiner Lösung passt, aber was ich vergessen habe zu
» » erwähnen:
» » Wenn ich das Magnetventil direkt an das Netzgerät hänge öffnet und
» schließt
» » es wie gewollt!
» » Und jetzt auch im Anhang zu finden der Schaltplan :-D
» Uii, so perfekt kann nur ein Lokomotivführer aus Lummerland zeichnen. :-p
» Wenn man mehr Daten über dein Magnetventil hätte könnte man abschätzen ob
» der Optokoppler überhaupt ausreicht um den benötigten Strom direkt zu
» schalten. Ich glaube eher nicht. Steht auf dem Ventil nichts drauf?
» Typenschild oder so...?
Folgendes steht drauf
DC 12V
9W
ED 100%
DN2
TF 90°C
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 19:45
Probleme mit Magnetventil - Gastl, 17.10.2014, 19:54
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 19:59
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:10
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:21
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 20:31
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 20:36
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 20:48
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 17.10.2014, 21:08
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 21:54
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 21:57
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 22:04
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 17.10.2014, 22:05
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 22:19
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 11:28
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 12:20
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:31
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 12:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 12:49
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 18.10.2014, 12:57
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 13:00
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:02
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 18.10.2014, 13:09
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:36
Probleme mit Magnetventil - gast (A), 18.10.2014, 18:42
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 18:46
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 18.10.2014, 12:55
Probleme mit Magnetventil - Lukas, 18.10.2014, 13:01
Probleme mit Magnetventil-Kritik - simi7(R), 18.10.2014, 13:49
Probleme mit Magnetventil-Kritik - Steffen, 18.10.2014, 20:30
Probleme mit Magnetventil - Offroad GTI(R), 17.10.2014, 20:35
Probleme mit Magnetventil - 00Mort, 17.10.2014, 20:18
Probleme mit Magnetventil - geralds(R), 17.10.2014, 19:57
