Frage zu LDO (Elektronik)
verfasst von Robert5, 17.10.2014, 07:54 Uhr
» » » » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei
» Eingang
» » » und
» » » » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» » » In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» » » without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» » » wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» » » noise can be reduced by using Capacitor C2.
» » » Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» » » 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» » » with minimum wiring.
» » Sehr aufschlussreich !
» » Bing sagt:
» » R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
» » ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
» » Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
» » Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
» » Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
» » 0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
» » mit minimale Verkabelung.
» » nun weis ich soviel wie zuvor ... :-|
» Mannomann, wie alt bist du? Zwölf? Ein winziges bisschen Eigeninitiative
» darf man doch wohl erwarten.
» Ich übersetze dir das jetzt nicht, will dir aber gerne sagen was da so
» sinngemäß steht. Aber nur weil ich noch so nebenbei Tagesthemen gucke.
» C1 und C2 sind für eine konstante Spannung nicht nötig. Wenn aber eine
» lange Anschlussleitung an Vin angeschlossen ist sollte C1 eingebaut werden.
» Wenn man kein Rauschen auf der Ausgangsspannung haben will C2 einbauen. Die
» Kondensatoren sollten zwischen 100nF und 2µF groß sein. Die Kondensatoren
» zwischen Eingang und Gnd sowie zwischen Ausgang und Gnd müssen mit sehr
» kurzen Anschlüssen eingebaut werden.
» Na toll, jetzt ist das sogar länger geworden als wenn ich es übersetzt
» hätte.
» Du benutzt den Begriff "LDO". Weißt du denn wenigstens was das heißt? Das
» übersetzt dir Bing nämlich auch nicht.
» Ach ja, ehe es wieder Kopfweh beim Nachdenken gibt 100nF = 0,1µF; Gnd =
» Abk. für Ground (Masse) In diesem Fall Minus von da wo am Strom rangeht.
» Hüstel....
» A.
Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die kein englisch sprechen. Zu meinen Schulzeiten wurde das noch nicht angeboten. Ich tippe auch nur mit einem Finger und komm trotzdem klar.
Da du keinen Respekt vor anderen Menschen hast, solltest du dich (AA) nennen! Für arrogantes Arschloch!
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:34
Frage zu LDO - geralds(R), 16.10.2014, 21:39
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:44
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:57
Frage zu LDO - xy(R), 16.10.2014, 23:23
Frage zu LDO - xy(R), 16.10.2014, 21:42
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:47
Frage zu LDO - gast (A), 16.10.2014, 22:46
Frage zu LDO - geralds(R), 17.10.2014, 01:47
Frage zu LDO - gast (A), 17.10.2014, 10:02
Frage zu LDO - Robert5, 17.10.2014, 07:54
Frage zu LDO - gast (A), 17.10.2014, 09:53
Frage zu LDO - schaerer(R), 18.10.2014, 12:55
Frage zu LDO - simi7(R), 18.10.2014, 13:52
Frage zu LDO - schaerer(R), 18.10.2014, 12:50
Frage zu LDO - geralds(R), 18.10.2014, 13:06
Frage zu LDO - gast (A), 18.10.2014, 14:13
Frage zu LDO - Mitleser., 18.10.2014, 15:25
Frage zu LDO - Altgeselle(R), 16.10.2014, 23:00
Frage zu LDO - Robert5, 17.10.2014, 07:50
Frage zu LDO - geralds(R), 17.10.2014, 09:21
