Frage zu LDO (Elektronik)
verfasst von Robert5, 16.10.2014, 21:47 Uhr
» » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei Eingang
» und
» » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» noise can be reduced by using Capacitor C2.
» Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» with minimum wiring.
Sehr aufschlussreich !
Bing sagt:
R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
mit minimale Verkabelung.
nun weis ich soviel wie zuvor ... :-|
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:34
Frage zu LDO - geralds(R), 16.10.2014, 21:39
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:44
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:57
Frage zu LDO - xy(R), 16.10.2014, 23:23
Frage zu LDO - xy(R), 16.10.2014, 21:42
Frage zu LDO - Robert5, 16.10.2014, 21:47
Frage zu LDO - gast (A), 16.10.2014, 22:46
Frage zu LDO - geralds(R), 17.10.2014, 01:47
Frage zu LDO - gast (A), 17.10.2014, 10:02
Frage zu LDO - Robert5, 17.10.2014, 07:54
Frage zu LDO - gast (A), 17.10.2014, 09:53
Frage zu LDO - schaerer(R), 18.10.2014, 12:55
Frage zu LDO - simi7(R), 18.10.2014, 13:52
Frage zu LDO - schaerer(R), 18.10.2014, 12:50
Frage zu LDO - geralds(R), 18.10.2014, 13:06
Frage zu LDO - gast (A), 18.10.2014, 14:13
Frage zu LDO - Mitleser., 18.10.2014, 15:25
Frage zu LDO - Altgeselle(R), 16.10.2014, 23:00
Frage zu LDO - Robert5, 17.10.2014, 07:50
Frage zu LDO - geralds(R), 17.10.2014, 09:21
