Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler (Elektronik)
» » » Die hat keine Funkenstrecke.
» » Ich bin leicht verwirrrt,
» » das ist jetzt ne andere Platine?
» » Gruß Steffen
» Ich bin bei Gerald und denke, dass diese Funkenstrecke quasi ein
» Überspannungsschutz ist.
Das ist in der Regel der normale Anwendungszweck.
Nur von wo kommt die Spannung, über die Funkenstrecke,
oder über die Drahtbrücke?
» Auf obigen Bilde sehe (ahne) ich die Funkenstrecke als Billiglösung
» (Leiterbahn durchgefräst).
Das ist aber jetzt nicht die Platine vom TE, richtig?
Gruß Steffen
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer
, 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy
, 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
, 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber
, 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti
, 12.10.2014, 10:31
, 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit
, 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
, 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
, 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
, 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
, 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
, 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
, 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
, 12.10.2014, 16:55
, 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
, 12.10.2014, 19:36
, 12.10.2014, 19:43
, 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds
, 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
, 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7
, 13.10.2014, 07:41
, 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds
, 13.10.2014, 13:14
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 16:00
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - simi7
, 13.10.2014, 19:52
, 13.10.2014, 19:59
, 13.10.2014, 21:08
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 22:04
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - otti
, 13.10.2014, 22:25
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 13.10.2014, 23:42
, 14.10.2014, 22:10
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - Steffen, 14.10.2014, 23:28
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - hw-schrauber
, 14.10.2014, 12:08
, 14.10.2014, 12:22
, 13.10.2014, 13:16
, 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti
, 14.10.2014, 22:15
, 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
, 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
