Beispiel (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 13.10.2014, 16:30 Uhr
(editiert von Altgeselle am 13.10.2014 um 16:46)
» Beispiel:
» Der Motor wird mit einer Spannungsquelle verbunden und der Motor spannt
» eine Feder für eine Sekunde. U_Motor = 12 V, I = 10 A (gemittelt)
» Der Motor wird von der Spannungsquelle getrennt und über einen
» niederohmigen Widerstand kurzgeschlossen. Die Feder entspannt für eine
» Sekunde. U_Motor = 14 V, I = -7 A (gemittelt)
» Welche Energie wurde im Motor in Wärme umgesetzt?
» Kann man das mit diesen Angaben überhaupt berechnen? Ist es evtl. notwendig
» zu wissen, welcher Prozentsatz an elektrischer Energie in Arbeit
» umgewandelt wurde?
ein Tip:
Berechne die Arbeit, welche zum Spannen bzw. beim Entspannen der Feder verrichtet wird.
Diese Arbeit wird von der Motorschaltung aufgenommen (wo sollte sie auch sonst hin?).
Wenn die Zeit bekannt ist, kann die Leistung berechnet
werden.
Wenn der Strom und der niederohmige Widerstand bekannt
ist, dann kann die dort auftretende Arbeit / Leistung
berechnet werden.
Der Rest bleibt für den Motor übrig.
Altgeselle
Verlustleistung im E-Motor beim Rekuperieren. U x I ? - Franz_N, 13.10.2014, 16:05
Beispiel - Franz_N, 13.10.2014, 16:21
Beispiel - Altgeselle(R), 13.10.2014, 16:30
Beispiel - Franz_N, 14.10.2014, 11:34
Beispiel - hw-schrauber(R), 14.10.2014, 11:37
