Noch ein "Problemchen" LDO (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 13.10.2014, 16:19 Uhr
» Hi,
» Noch ein Gedanke ist im Kopf:
» Der Schlafmodus.
» Aber - dabei muss ja die Versorgung immer arbeiten.
» Also, ich rekapituliere mal:
» Versorgung:
» der LDO braucht wenige µA, der Switcher wenige 100e µA, bis wenige mA...
» Die anderen Bauteile sind schlafen gegangen.
» So -- Wunsch: ich will, dass der I-Verbrauch der Versorgung
» auch so derart niedrig wird, dass man sagen kann, sie schläft.
» Diese Controller haben dafür den EN Pin; wie auch immer in diese Richtung.
» Wenn ich nun kurz vor µC Einschlafen mit EN den Regler schlafen lege,
» dann gibt's Ärger, klar, soll man vermeiden.
» Ich will aber auch hier alles soweit abdrehen können, dass auch der Regler
» zwar arbeitet, das heißt die 3V3 am Ausgang bringt,
» aber keinen Arbeits-Strom mehr nuckelt.
» So einen Regler suche ich für den engsten Printraum.
» Geht das dann nur, wenn ich einen eigenen Regler-IC selbst herstelle? oder
» gibt's was käufliches?
» --->> Also, der µController wird von ganz unten her versorgt, mit dem
» Sensor aufgeweckt,
» der dann himselv seine Aktiv-Versorgung für Hochstrom aktiviert, heißt das
» Netzteilchen vom Schlafmodus aufdreht
» , dann eben seinen Job macht,
» solange der Sensor sagt "tu was", sodann nach gewisser Zeit "nichts Tun",
» wieder alles schlafen geht;
» auch dieser Regler derart tief runter gefahren wird.
» Im Schlafmodus will ich erreichen, dass nur noch Tröpfelstrom fließt,
» würde bedeuten quasi wie der Sperrstrom, nur in Vorwärtsrichtung halt.
» -- Dabei wäre eine der Ideen ,, einen Kondi gezielt anfüllen,
» dass eine Anzahl Ladung erhalten bleibt, die geschaltet den LDO, bzw.
» Switcher (dieser wäre mir hier schon wieder zu groß) am Leben erhält, um
» die 3V3 zu bringen.
» Geht diese Idee auf einfache Weise?
» --> Energie Harvesting hatte ich dazu erdacht, wobei dessen
» Schaltung (von Linear habe ich was) für diesen Schmuck noch recht aufwendig
» ist.
» Hast du eine Idee?
» Grüße
» Gerald
Ja, da habe ich einige Tips.
Es bieten sich Regler mit extem geringem Querstrom an.
Schau doch mal bei Ricoh und Seiko Instruments. Die bieten
Regler mit Querströmen von 1µA. Das kriegt man selber kaum besser hin.
Den Spannungsteiler für die Batteriespannungsmessung solltest du
mit einem MOSFET abschalten und nur zyklisch messen.
Der PIC12F sollte mit der niedrigstmöglichen Taktfrequenz laufen, welche die PWM zulässt.
Im Standby-Betrieb kann man alles abschalten und den Takt
auf 31kHz runtersetzen.
Wenn die Peripherie im Standby mehr als einige µA verbraucht, dann
sollte man ebenfalls die Betriebsspannung mit einem MOSFET
abschalten (brutal...;-)) und nur einschalten, wenn sie
gebraucht wird.
Vor dem Regler sollte ein möglichst großer Keramik-C sein,
der über eine Schottkydiode von der Batterie getrennt ist.
Dann geht bei kurzzeitigem Spannungseinbruch der µC nicht
in den Reset.
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - geralds(R), 13.10.2014, 00:17
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - Altgeselle(R), 13.10.2014, 10:22
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:44
Anwendung - Schmuck Bereiche - geralds(R), 13.10.2014, 12:45
Anwendung - Schmuck Bereiche - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 16:13
Anwendung - Schmuck Bereiche - geralds(R), 13.10.2014, 19:56
Anwendung - Schmuck Bereiche - hw-schrauber(R), 14.10.2014, 11:51
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - geralds(R), 13.10.2014, 11:47
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - Altgeselle(R), 13.10.2014, 14:24
Noch ein "Problemchen" LDO - geralds(R), 13.10.2014, 15:30
Noch ein "Problemchen" LDO - Altgeselle(R), 13.10.2014, 16:19
Noch ein "Problemchen" LDO - geralds(R), 13.10.2014, 19:41
Ricoh - LDO - geralds(R), 14.10.2014, 02:05
Ricoh - LDO - Altgeselle(R), 14.10.2014, 09:34
Seico - LDO, Linear, Switcher - geralds(R), 14.10.2014, 10:43
Seiko, die Zweite - geralds(R), 14.10.2014, 12:14
Seiko, die Zweite - Altgeselle(R), 14.10.2014, 13:13
Seiko, die Zweite - geralds(R), 14.10.2014, 13:53
