Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur (Elektronik)
verfasst von hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:44 Uhr
Hallo Gerald,
ich kann mich den Ausführungen von Altgeselle anschließen. Ein paar Überlegungen gibts trotzdem. Immer, wenn du Vorwiderstände brauchst um Leistungen zu verteilen, dann verschleuderst du Energie. Das ist bei Batteriebetrieb immer wenig sinnvoll. Somit würde ich jeden einzelnen Pfad auf Strom und Spannung prüfen und ggf. gegen getacktete Varianten ersetzen. Das gilt auch für die LEDs. Mit einer Konstantstromquelle hast du immer die Situation, dass du die Differenz aus (U(batt)-U(led)) * 20mA an Verlustleistung hast. Natürlich ist das nicht viel, aber es wird dir die Lebenserwartung der Batterie deutlich verkürzen.
Da du die beiden Fet´s ja quasi parallel geschaltet hast, warum schaltest du die LEDs nicht erst mal in Reihe? Dann würdest du schonmal den für die LED benötigten Strom halbieren. LED = 1,5 bis 3,3 V bei Reihenschaltung und FET als Schalter würde das immer noch gehen, wenn die Batterie bis auf 6,7V abgesunken ist. Dass ist sowieso schon sehr knapp vor dem Ende der Batt-Kapazität.
Spart also nicht nur Strom sondern zusätzlich auch noch Bauteile (Kosten) und auch noch Platz auf der Leiterplatte.
Wenn du nun in der SW die LED immer nur für eine sehr kurze Zeit mehrer male pro Sekunde einschaltest, dann könntest du den Vorwiderstand der LED verkleinern. Welches dann die besten Verhältnisse wären, müsste man sicherlich mit einem Taschenrechenr ermittel. Ganz ohne rechnen gehts halt nicht.
Viel Erfolg, hw-schrauber
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - geralds(R), 13.10.2014, 00:17
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - Altgeselle(R), 13.10.2014, 10:22
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:44
Anwendung - Schmuck Bereiche - geralds(R), 13.10.2014, 12:45
Anwendung - Schmuck Bereiche - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 16:13
Anwendung - Schmuck Bereiche - geralds(R), 13.10.2014, 19:56
Anwendung - Schmuck Bereiche - hw-schrauber(R), 14.10.2014, 11:51
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - geralds(R), 13.10.2014, 11:47
Touch; µC LED ansteuern - LDO -> Temperatur - Altgeselle(R), 13.10.2014, 14:24
Noch ein "Problemchen" LDO - geralds(R), 13.10.2014, 15:30
Noch ein "Problemchen" LDO - Altgeselle(R), 13.10.2014, 16:19
Noch ein "Problemchen" LDO - geralds(R), 13.10.2014, 19:41
Ricoh - LDO - geralds(R), 14.10.2014, 02:05
Ricoh - LDO - Altgeselle(R), 14.10.2014, 09:34
Seico - LDO, Linear, Switcher - geralds(R), 14.10.2014, 10:43
Seiko, die Zweite - geralds(R), 14.10.2014, 12:14
Seiko, die Zweite - Altgeselle(R), 14.10.2014, 13:13
Seiko, die Zweite - geralds(R), 14.10.2014, 13:53
