Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.10.2014, 23:42 Uhr
(editiert von geralds am 13.10.2014 um 01:26)
» » Nun ja, jetzt kannst dir es aussuchen :-D
» » Die Farben nebeneinander heißen hier nicht,
» » dass sie passen, sondern ich habe lediglich
» » kreuzquer angesetzt und invertiert.
» » Meiner Ansicht nach sieht das nach ,,,, aus.
» » Gerald
» Jetzt hab ich grad mal in der Tabelle nachgeschaut und festgestellt dass es
» beide Möglichkeiten nicht gibt :-D
» Aber was ich mich frage... Was für eine Software ist das?
:-D MS-Betriebsystem eigene...
Zuerst habe ich mit dem Office 2007 / Picturemanager die
Farben gemäß Helligkeit, Kontrast und Beleuchtung
angepasst, zwecks die Farben mehr herauszuheben,
natürlicher erscheinen zu lassen und zugeschnitten.
Dann habe ich im Paint die Farben dazu gemalt und
invertiert.
Daher ist es wichtig, dass du bereits im Vorfeld so
genaue als mögliche Fotos hier postest.
Dabei ist die Fotoschärfe das Wichtigste, zweitens die
passende Beleuchtung,
so, dass das Licht nicht zu stark reflektiert wird.
Deshalb, unter Anderem, ersuche ich manchmal um solche Fotos,
damit man dem Fragestellenden leichter helfen kann.
Es könnten diese R-Typen sein: Metall-Oxid.
--> Es kann auch ein sehr hochohmiger R sein, wenn er direkt
in Serie mit der Funkenstrecke geschaltet ist,
als Strombremse.
zB 10M, der bei einem Durchschlag so derartig niederohmig wurde.
http://www.weltron.de/DB-Pool/VIK_MOF.pdf
http://www.uniohm.com/index.aspx?language=en
Hier bekommst sie:
http://www.weltron.de/produktsuche-anfrage/
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer(R), 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 10:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:55
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 19:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7(R), 13.10.2014, 07:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds(R), 13.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 13.10.2014, 13:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti(R), 14.10.2014, 22:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
