Stromberechnung (Elektronik)
verfasst von hw-schrauber(R), 12.10.2014, 20:31 Uhr
» » Also halbe Kraft = halber Strom.
» Wenn nichts in Sättigung geht ist das so. Aber da du das nicht wissen
» wirst, bist du auf eigene Messungen angewiesen.
@xy
Meine Frage ist nun beantwortet und leider ist deine Aussage nur begrenzt richtig. Der Zusammenhang ist nicht der Strom, sondern die Leistung. Doppelte/halbe Leistung = doppelte/halbe Kraft. Wenn man bei deiner Aussage die Spannung konstant hält und sich dann der Strom verdoppelt/halbiert, hast du natürlich Recht, weil dann der Faktor für die Leistung auch nur Faktor 2 ist. Aber bei gleichbleibendem Widerstand muss ich die Spannung verdoppeln um auf doppelten Strom zu kommen und doppelt Spannung und doppelt Strom macht gleich vierfache Leistung. Dies hat dann aber nicht die doppelte Kraft bzw. doppelter Hub, sondern den 4-fachen Hub/Kraft zur Folge.
Kann man sich schön verdeutlichen, wenn man z.B. einen Lautsprecher so bestromt, dass er ein Hub macht. Wenn ich nun einen zweiten, gleichen Lautsprecher nehme und dem die gleiche Leistung zuführe, dann bewegt sich die Membran um das gleiche Maß in die gleiche Richtung. Somit habe ich bei doppelter Fläche und gleichem Hub die doppelte Leistung anliegen. Über das bewegte Volumen wieder zurückgekehrt, macht bei gleicher Fläche doppelten Hub. Somit ist die Aussage, doppelte Leistung gleich doppelter Weg richtig. Doppelter Weg auf einfachen Weg reduziert heißt dann doppelte Kraft.
Um nun die Leistung/Kraft zu verdoppeln/halbieren muss ich Strom und Spannung um Wurzel 2 (1,414) multiplizieren bzw. dividieren.
Dieses Wissen war das, worum es mir ging.
VG, hw-schrauber
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 16:39
Stromberechnung - xy(R), 09.10.2014, 16:50
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:27
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 20:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 16:53
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 17:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 20:13
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:36
Stromberechnung - otti(R), 09.10.2014, 21:35
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 22:34
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:37
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:48
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 10:01
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 10:40
Stromberechnung - xy(R), 10.10.2014, 10:47
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 11:47
