Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
verfasst von Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47 Uhr
» Du meist diesen Auszug?
genau das! Und da geht an dem mittleren Pin vom Anschluss 11 ein ziemlich stark isoliertes Kabel (D) zu den Elektroden
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer(R), 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 10:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:55
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 19:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7(R), 13.10.2014, 07:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds(R), 13.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 13.10.2014, 13:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti(R), 14.10.2014, 22:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
