Widerstand mit seltsamen Farbcode (Elektronik)
verfasst von Tipp, 12.10.2014, 12:40 Uhr
» » » Ich habs mich auch schon gefragt... hab selten einen 10^9 Ohm
» widerstand
» » » gesehen...
» » Ich denke das der letzte Farbring einst silber war.
» » Dies spricht für einen sehr niederohmigen Widerstand, der als
» » Sollbruchstelle (Sicherungswiderstand) anzusehen ist.
» » lg
» Das heist der Widerstand müsste auf jeden Fall einen Schaden haben wenn ich
» 17,4 kOhm messe. Jetzt ist nur noch die Frage war es 0,34 Ohm
» (Orange-Gelb-Silber) 0,14 Ohm (Braun-Gelb-Silber) oder irgend was ganz
» anderes.
» Jetzt muss ich zugeben dass ich noch nie mit so kleinen Widerständen zu tun
» hatte... kann jetzt auch (Außer in SMD Ausführung) nicht unbedingt viel < 1
» Ohm finden...
Aber ja, es gibt ganz viele :-)
Ich tippe auf rot-gelb-silber - also 0,24 Ohm und 1 oder 2W.
Bei Schaltnetzteilen habe ich soetwas schon öfter gesehen. Nach langer Betriebszeit werden diese Dingen hochohmig bis unendlich.
Normal sollte ich das ja nicht sagen, aber in so einem Fall wie deinem, überbrücke ich solche Widerstände mit einer Drahtbrücke. Aber nur zum Testen, ob sich wieder Leben in der Schaltung findet. Wenn dem so ist, ersetzt man den Widerstand dann wieder durch einen passenden.
Es kann natürlich auch sein, dass du durch die "Brücke" weitere Teile der Schaltung beschädigst - also auf eigene Gefahr!!!
Alternativ kannst du anstatt der Drahtbrücke auch eine passende Schmelzsicherung einsetzen, damit im Falle des Falles nicht allzuviel kaputt geht.
lg
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - schaerer(R), 11.10.2014, 19:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Maik., 11.10.2014, 20:37
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 20:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 21:12
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 11.10.2014, 22:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 22:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 01:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:38
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:59
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 10:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 01:23
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 01:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 23:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - olit(R), 11.10.2014, 23:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 07:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 12:25
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:35
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 12:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 13:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:30
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 13:56
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 12.10.2014, 14:05
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Tipp, 12.10.2014, 14:26
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 14:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 14:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 15:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 16:47
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 16:55
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 17:17
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 18:32
Widerstand mit seltsamen Farbcode - optional, 12.10.2014, 19:10
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 19:36
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 19:43
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 20:08
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 21:21
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 22:57
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 23:03
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Gast aus HH, 12.10.2014, 23:40
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 12.10.2014, 23:42
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Steffen, 12.10.2014, 23:31
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 06:52
Widerstand mit seltsamen Farbcode - simi7(R), 13.10.2014, 07:41
Widerstand mit seltsamen Farbcode - hw-schrauber(R), 13.10.2014, 11:16
Vermute: Power On, Power Detektor - zum Optokoppler - geralds(R), 13.10.2014, 13:14
Widerstand mit seltsamen Farbcode - geralds(R), 13.10.2014, 13:16
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 13.10.2014, 18:39
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 13.10.2014, 23:31
By the way (nebenbei bemerkt) - otti(R), 14.10.2014, 22:15
Widerstand mit seltsamen Farbcode - otti(R), 12.10.2014, 12:49
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 12.10.2014, 13:27
Widerstand mit seltsamen Farbcode - gast (A), 12.10.2014, 13:50
Widerstand mit seltsamen Farbcode - Max Schmitt, 11.10.2014, 19:44
Widerstand mit seltsamen Farbcode - FH, 30.09.2015, 21:07
Widerstand mit seltsamen Farbcode - xy(R), 30.09.2015, 21:24
Widerstand mit seltsamen Farbcode - MichaelDream, 16.10.2015, 13:42
