Stromberechnung (Elektronik)
wäre es nicht so, dass bei einer Stromnachführung über eine Konstantstromquelle die Temperatur entgegen des PTC-Verhaltens auch stetig erhöht würde?
Ich kenne die Anwendung natürlich nicht und deshalb kann man nur raten.
Frage: Soll genau eine einzige stetige Kraft erzeugt und gehalten werden?
Wenn ja, dann könnte eine Feder, die vom Hubmagneten gespannt wird, die Lösung sein.
Der Hubmagnet könnte dabei wie bei einem Relais gegen ein ebenfalls magnetisiertes Metall anschlagen und der Strom könnte dann sogar verringert werden um den "Anker" zu halten.
Nur so eine Idee.
otti
Stromberechnung - hw-schrauber
, 09.10.2014, 16:39
Stromberechnung - xy
, 09.10.2014, 16:50
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:27
, 12.10.2014, 20:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 16:53
, 09.10.2014, 17:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 20:13
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:36
Stromberechnung - otti
, 09.10.2014, 21:35
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 22:34
, 10.10.2014, 09:37
, 10.10.2014, 09:48
, 10.10.2014, 10:01
, 10.10.2014, 10:40
, 10.10.2014, 10:47
, 10.10.2014, 11:47
