Stromberechnung (Elektronik)
verfasst von gast (A), 09.10.2014, 20:36 Uhr
» » » Hallo Maik,
» » » es geht um eine Neukonstruktion bei der es wichtig ist, dass die Kraft
» » so
» » » gleich wie möglich bleibt. Dies würde ich sogar mit einer Regelung
» » » sicherstellen wollen. Deshalb die Frage nach den Zusammenhängen.
» » » Deine Ausführung ist leider nicht ganz richtig. Wenn die Spule
» bestromt
» » » wird, dann hat sie z.B. bei Raumtemperatur einen Kupferwiederstand von
» » 10
» » » Ohm. Wenn nun beim Anlegen der Spannung der Strom fließt und sich die
» » Spule
» » » auf z.B. 100°C erwärmt, dann steigt der DC-Widerstand der
» Kupferwicklung
» » um
» » » ca. 4% pro 10°F. Also 0,04 Ohm pro Grad. Macht bei 80°-Temp.-Differenz
» » etwa
» » » 3,2 Ohm aus. Somit hat die Spule dann einen DC-Widerstand von 13,2
» Ohm.
» » » Dies wieerum hat zur Folge, dass der Strom bei gleichbleibender
» Spannung
» » » fällt. Somit lässt die Magnetische Kraft auch nach. Das ganze bis zu
» » einem
» » » Punkt, wo sich die Leistung innerhalb des Magnetsystems stabiel
» » einstellt.
» » » Also keine Temperaturänderung mehr und somit auch keine Strom und auch
» » » keine Kraftänderung mehr.
» » » Was ich wissen wollte, wenn nun der Strom auf 2/3 absinkt, weil die
» » Spule
» » » sich um ~ 125°C erwärmt (Widerstand von 10 Ohm auf 15 Ohm), wie hat
» sich
» » » dann die Kraft gegenüber der Anfangstemperatur verändert? 2/3 Strom =
» » 2/3
» » » magnetische Kraft?
» » » Andersherum, habe ich bei konstantem Strom auch eine konstante Kraft
» » oder
» » » brauche ich eine konstante Leitung um eine konstante Kraft zu
» erhalten?
» » » hw-schauber
» » Nun das war so nicht ersichtlich....
» » Für mich klang es so als ob dein Magnet einfach seine "Funktion
» einstellt"
» » da dieser sich im Betrieb zu sehr erwärmt und du dadurch Probleme
» hast...
» » Von einem E-Magneten herzustellen war ja vorher keine Rede ;)
» » Aber wie währe es dann zb ein Tempsensor mit einzubauen das Rückmeldung
» für
» » eine Steuerung gibt was den Strom zb erhöht....
» » Unterschiedliche Temperaturen wirst du eh immer haben.
» » Ob im Winter oder im Hochsommer oder an ner HOT Anlage ect...
» Oder Betrieb an einer Konstantstromquelle. Aber wie xy schon geschrieben
» hat Voraussetzung ist das nichts in Sättigung gerät.
» Gruß Andi
Noch'n Nachtrag:
Wie warm wird das Ganze denn? Man sollte immerhin deutlich unter der Curietemperatur bleiben. Wenigstens mit dem Kern der Spule. :-p
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 16:39
Stromberechnung - xy(R), 09.10.2014, 16:50
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:27
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 20:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 16:53
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 17:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 20:13
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:36
Stromberechnung - otti(R), 09.10.2014, 21:35
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 22:34
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:37
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:48
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 10:01
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 10:40
Stromberechnung - xy(R), 10.10.2014, 10:47
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 11:47
