Stromberechnung (Elektronik)
verfasst von gast (A), 09.10.2014, 20:26 Uhr
» » Hallo Maik,
» » es geht um eine Neukonstruktion bei der es wichtig ist, dass die Kraft
» so
» » gleich wie möglich bleibt. Dies würde ich sogar mit einer Regelung
» » sicherstellen wollen. Deshalb die Frage nach den Zusammenhängen.
» » Deine Ausführung ist leider nicht ganz richtig. Wenn die Spule bestromt
» » wird, dann hat sie z.B. bei Raumtemperatur einen Kupferwiederstand von
» 10
» » Ohm. Wenn nun beim Anlegen der Spannung der Strom fließt und sich die
» Spule
» » auf z.B. 100°C erwärmt, dann steigt der DC-Widerstand der Kupferwicklung
» um
» » ca. 4% pro 10°F. Also 0,04 Ohm pro Grad. Macht bei 80°-Temp.-Differenz
» etwa
» » 3,2 Ohm aus. Somit hat die Spule dann einen DC-Widerstand von 13,2 Ohm.
» » Dies wieerum hat zur Folge, dass der Strom bei gleichbleibender Spannung
» » fällt. Somit lässt die Magnetische Kraft auch nach. Das ganze bis zu
» einem
» » Punkt, wo sich die Leistung innerhalb des Magnetsystems stabiel
» einstellt.
» » Also keine Temperaturänderung mehr und somit auch keine Strom und auch
» » keine Kraftänderung mehr.
» » Was ich wissen wollte, wenn nun der Strom auf 2/3 absinkt, weil die
» Spule
» » sich um ~ 125°C erwärmt (Widerstand von 10 Ohm auf 15 Ohm), wie hat sich
» » dann die Kraft gegenüber der Anfangstemperatur verändert? 2/3 Strom =
» 2/3
» » magnetische Kraft?
» » Andersherum, habe ich bei konstantem Strom auch eine konstante Kraft
» oder
» » brauche ich eine konstante Leitung um eine konstante Kraft zu erhalten?
» » hw-schauber
» Nun das war so nicht ersichtlich....
» Für mich klang es so als ob dein Magnet einfach seine "Funktion einstellt"
» da dieser sich im Betrieb zu sehr erwärmt und du dadurch Probleme hast...
» Von einem E-Magneten herzustellen war ja vorher keine Rede ;)
» Aber wie währe es dann zb ein Tempsensor mit einzubauen das Rückmeldung für
» eine Steuerung gibt was den Strom zb erhöht....
» Unterschiedliche Temperaturen wirst du eh immer haben.
» Ob im Winter oder im Hochsommer oder an ner HOT Anlage ect...
Oder Betrieb an einer Konstantstromquelle. Aber wie xy schon geschrieben hat Voraussetzung ist das nichts in Sättigung gerät.
Gruß Andi
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 16:39
Stromberechnung - xy(R), 09.10.2014, 16:50
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:27
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 12.10.2014, 20:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 16:53
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 09.10.2014, 17:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 18:31
Stromberechnung - Maik., 09.10.2014, 20:13
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:26
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 20:36
Stromberechnung - otti(R), 09.10.2014, 21:35
Stromberechnung - gast (A), 09.10.2014, 22:34
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:37
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 09:48
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 10:01
Stromberechnung - hw-schrauber(R), 10.10.2014, 10:40
Stromberechnung - xy(R), 10.10.2014, 10:47
Stromberechnung - otti(R), 10.10.2014, 11:47
