7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... (Elektronik)
» Keine Verschmutzung nach dem Löten gewaschen.
» Vorwiderstände ok 470Ohm
» Led erlischt ohne Treiber.
» Treiber kreuzweise getauscht. ALle Treiber ok.
» Logische Konsequenz: unlogisch Selbstzerstörung einleiten.
Anzeigen kreuzweise getauscht?
GAL - Programmierung überprüft? - GAL kann ein Bitfall haben.
Leitungen auf dem Print überprüft? Haarrisse, kalte Lötstellen,,
ein Pin kann auch unter einem schönen
Lotkelch wackeln, oder "rostig" oxitiert sein.
Eine der Kathodenleitungen räumen gleich
mehrere Segmente weg.
IC-Sockeln überprüft?
Auf "Alpha"-Teilchen untersucht? - die spürst nicht,
sagen manchmal: "bin da!"![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - Markus2222, 07.10.2014, 16:54
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - xy
, 07.10.2014, 17:02
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - geralds
, 07.10.2014, 17:09
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - xy
, 07.10.2014, 17:19
, 07.10.2014, 17:25
, 07.10.2014, 19:06
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:22
, 07.10.2014, 17:32
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:42
, 07.10.2014, 18:00
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 18:41
, 07.10.2014, 19:03
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 19:19
, 07.10.2014, 19:30
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 20:32
Fehler gefunden - geralds
, 07.10.2014, 21:00
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 21:41
Fehler gefunden - xy
, 08.10.2014, 13:03
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:11
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:14
Fehler gefunden - PeterGrz
, 08.10.2014, 13:16
