7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... (Elektronik)
» alle 74hc373 schon neu, 7SEG von 2. Platine, Gal von 2. Platine,
» WIderstände gemessen, alle Pins nachgelötet.
» VOm Prinzip her so:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141007174144.jpg
» Die RA macht der GAL, die RB kommen von der Hauptplatine .
geht's jetzt?
Der GAL hat normal TTL Pegel, ist normal TTL Typ.
Du gehst von TTL auf CMOS und gehst mit CMOS auf die LEDs.
Das wäre Typen Violation.
Probiere es mit 373 HCT, LS; solche mit einem TTL am Ausgang; oder gleich alles in TTL.
Diese können mehr Strom treiben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - Markus2222, 07.10.2014, 16:54
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - xy
, 07.10.2014, 17:02
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - geralds
, 07.10.2014, 17:09
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - xy
, 07.10.2014, 17:19
, 07.10.2014, 17:25
, 07.10.2014, 19:06
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:22
, 07.10.2014, 17:32
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:42
, 07.10.2014, 18:00
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 18:41
, 07.10.2014, 19:03
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 19:19
, 07.10.2014, 19:30
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 20:32
Fehler gefunden - geralds
, 07.10.2014, 21:00
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 21:41
Fehler gefunden - xy
, 08.10.2014, 13:03
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:11
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:14
Fehler gefunden - PeterGrz
, 08.10.2014, 13:16
