7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... (Elektronik)
» » jedoch vorsichtig sein bei HC Typen. - FAN-Out.
» Heißt???
FAN-Out kennst sicher.
Es könnte der 373er hin sein. - Eine kalte Lötstelle.
=> Kältespray kurz mal drauf blasen.
Messen mit Oscar, - das Signal muss hier eigentlich
satt und sauber anstehen, nicht verwaschen.
Kurzer zwischen zwei Ausgängen, bzw. einer zu
irgendwohin, meistens nach GND.
Der Ausgang des 373er ist Tri-State, was macht das in dieser Stellung?
LED - Segmente leuchten nur noch fehlerhaft, weil alt.
Das waren mal Ansätze.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - Markus2222, 07.10.2014, 16:54
7 Segment Ansteuerung mit 74HC373 Problem - xy
, 07.10.2014, 17:02
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - geralds
, 07.10.2014, 17:09
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - xy
, 07.10.2014, 17:19
, 07.10.2014, 17:25
, 07.10.2014, 19:06
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:22
, 07.10.2014, 17:32
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 17:42
, 07.10.2014, 18:00
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 18:41
, 07.10.2014, 19:03
7 Segment Ansteuerung; 74HC373 Problem; hm... - Markus2222, 07.10.2014, 19:19
, 07.10.2014, 19:30
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 20:32
Fehler gefunden - geralds
, 07.10.2014, 21:00
Fehler gefunden - Markus2222, 07.10.2014, 21:41
Fehler gefunden - xy
, 08.10.2014, 13:03
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:11
Fehler gefunden - Gast aus HH, 08.10.2014, 13:14
Fehler gefunden - PeterGrz
, 08.10.2014, 13:16
