Transformator für Sherwood S-5500 (Elektronik)
verfasst von Kurt L., 07.10.2014, 16:21 Uhr
» Ich denke der Trafo wird schon reichen, aber eine Temperatursicherung wäre
» kein Fehler.
so den Transformator habe ich gestern bestellt. Und bei der Firma Reichelt die Temparatursicherung und neue Kondensatoren für die Hochspannung bestellt. Ist doch besser da neue reinzutun. Heute hab ich schon die alten rausgelötet und eine Pertinxplatte mit Lötstüzfahnen eingebaut. Da habe ich schon die Gleichrichterdioden angeötet. Die alte Schaltung für die verdopplung der Spannung hab ich weg. Und neue verdrehte Kabel für die Heizfäden der Röhren hab ich auch schon gelegt. Die Minus-Spannung für den Ruhestrom mache ich nach einem Schaltplan von einem Marschalverstärker. Ein Wiederstand von einer Seite der Wicklung für die Hochspannung dann eine Gleichrichterdiode und ein Kondensator mit einem Wiederstand daneben. Dann ein Potentsiometer zum einstellen der Spannug und noch ein Kondensator. Alles schon fertig.
Danke für die Ratschläge und entschuldigung für meine Rechtschreibung. Bin erst 9 Monate hier und lerne aber.
an simi7, nicht böse sein. Habe wirklich geklaubt du möchtest mich verspotten.
Kurt
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 14:17
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 16:29
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 16:56
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:30
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 17:42
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:55
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 18:01
Transformator für Sherwood S-5500 - Theo., 04.10.2014, 18:45
Nachtrag - Theo., 04.10.2014, 20:02
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:16
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:21
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:36
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:39
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:53
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:11
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:14
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:19
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:32
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:50
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 13:07
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:25
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:46
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 14:45
Nachtrag - simi7(R), 05.10.2014, 16:25
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 07.10.2014, 16:21
