Transformator für Sherwood S-5500 (Elektronik)
verfasst von Kurt L., 04.10.2014, 17:30 Uhr
» » » Jetzt habe ich hier einen Stereoverstärker von Sherwood.
» Hat der nicht zufällig Delonschaltung für die Anodenspannung? Das müsstest
» du mit dem angedachten Trafo ändern, sonst entweicht der magische Rauch
» gleich wieder. Heizstrom sollte reichen, aber obacht: es gibt verschiedene
» Varianten die Heizung zu erden, auch da kann Änderungsbedarf bestehen.
Du verwirrst mich. Delonschaltung??
Also, hier ist es so: die Spannung für die Leistungsröhren wird über eine Spannungsverdopplungschaltung gemacht.
Aber die brauche ich ja mit dem neuen Transformator nicht mehr. Da sollten es doch zwei Gleichrichterdioden tun. Oder?
Mit der Spannung für die Heizfäden wird das auch einfacher.
Der kaputte Transformator hat einmal 6,3 Volt. Da sind die Leistungsröhren und eine ECC83 angeschlossen.
Die anderen Vorstufenröhren (4 mal ECC83) sind jeweils zu zweit in reihe geschaltet. Denn die sind an der Trafospannung die auch für den Ruhestrom der Leistungsröhren verwendet wird.
Ich schließe einfach alle Röhren an 6,3V an. Und die Spannung für den Ruhestrom kann ich doch bestimmt so machen wie es in vielen Gitarrenverstärkern gemacht wird. Ein großer Wiederstand von der Wicklung von der Anodenspannung. Dann eine Diode auf Minus. Und dann ein Poti um die Spannung einzustellen.??? Geht das nicht?
Ich wollte ja nur wissen ob die Stromstärke von dem Hamond-Transformator groß genug ist.
LG, Kurt
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 14:17
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 16:29
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 16:56
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:30
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 17:42
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:55
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 18:01
Transformator für Sherwood S-5500 - Theo., 04.10.2014, 18:45
Nachtrag - Theo., 04.10.2014, 20:02
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:16
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:21
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:36
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:39
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:53
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:11
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:14
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:19
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:32
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:50
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 13:07
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:25
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:46
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 14:45
Nachtrag - simi7(R), 05.10.2014, 16:25
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 07.10.2014, 16:21
