Transformator für Sherwood S-5500 (Elektronik)
verfasst von Kurt L., 04.10.2014, 16:29 Uhr
» vorweg, ein wenig kenne ich mich schon mit Verstärkern die noch mit Röhren
» funktionieren aus. Ich weiß daß ich da wegen der hohen Spannungen aufpassen
» muß.
» Jetzt habe ich hier einen Stereoverstärker von Sherwood. Da hat der
» Transformator (115V Eingang) einen Kurzschluß. Ich habe alle Leitungen von
» dem Trafo abgelötet. Also die für die Heizung und die für die Hochspannung.
» Trotzdem (ich habe einen RFT Stelltrafo)zeigt mir das Ampermeter 1,2A an
» und der Transformator wird heiß. Also kaputt.
» Jetzt zu meiner Frage. Im schaltplan sehe ich, das 420V Spannung für die 4
» Leistungsröhren 7868 sind. Und 6,3V für die Heizung der Röhren. Im
» Datenblatt von diesen Röhren stehen aber verschiedene Werte für den
» Stromverbrauch.
» Ich habe bei Tube-Town einen Netztransformator von Hammond (260K)gefunden
» der folgende Werte hat. 325-0-325 / 230mA und 6,3V 5A
» Der wäre prima da er direkt an 230V Steckdosen angeschlossen werden kann.
» Könnte ich diesen verwenden? Ich bin mir eben nicht sicher mit dem
» Stromverbrauch der Endstufenröhrn.
» Aber 5A für die Glühfäden sollten doch reichen, oder.
» LG, Kurt
Nachtrag: hier ist die Datentabelle der Endstufenrören:
http://frank.pocnet.net/sheets/168/7/7868.pdf
LG, Kurt
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 14:17
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 16:29
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 16:56
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:30
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 17:42
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 04.10.2014, 17:55
Transformator für Sherwood S-5500 - xy(R), 04.10.2014, 18:01
Transformator für Sherwood S-5500 - Theo., 04.10.2014, 18:45
Nachtrag - Theo., 04.10.2014, 20:02
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:16
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:21
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:36
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 11:39
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 11:53
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:11
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:14
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:19
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 12:32
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 12:50
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 13:07
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:25
Nachtrag - Kurt L., 05.10.2014, 13:46
Nachtrag - xy(R), 05.10.2014, 14:45
Nachtrag - simi7(R), 05.10.2014, 16:25
Transformator für Sherwood S-5500 - Kurt L., 07.10.2014, 16:21
