Widerstand (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 04.10.2014, 15:15 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 04.10.2014 um 15:35)
» » So sind natürlich alle Schutzschaltungen des 7805 außer Funktion.
» So ist es. Es ist nämlich auch eine Minimalwert-Applikation im Datenblatt.
» Die wurde doch einfach reingesetzt, damit was drin steht. :-P
» Es gäbe ja auch 7805-ähnliche ICs die mehr Strom liefern können. Aber ich
» weiss jetzt nicht, wie die heissen. :lookaround:
Hallolili, ich habe aber bei dieser Applikation geles, dass da durch den 78xx kaum mehr Strom fließt;
was den SOA-Schmutz angeht, der ja erst ab einer best. Temperatur wirksam werden würde, da wäre es dann zweckmäßig, beide Dinger auf einen Kühlkörper zu schrauben, oder? Dann würde ja quasi der eine den anderen schützen, oder nööt?
Dann habe ich auch eine Schaltung gefunden, wo der 78xx einen PNP- und NPN-Bypass (so nennne ich es mal), wo dann sowohl der Hauptstrom vorbei am 78xx vorbeigeleitet wird, als auch noch ein Kurzschlußschutz der ganzen Schaltung realisiert wird.
Mal kucken ob ich das finde...
jaaaa, ich habe es:
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 05:51
Widerstand - Kendiman(R), 04.10.2014, 07:38
Widerstand - Altgeselle(R), 04.10.2014, 08:54
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 09:16
Widerstand - xy(R), 04.10.2014, 11:38
Widerstand - schaerer(R), 04.10.2014, 13:55
Widerstand - xy(R), 04.10.2014, 14:01
Widerstand - matzischweinchen(R), 04.10.2014, 15:15
Widerstand - schaerer(R), 04.10.2014, 17:46
