LED unter mind. Strom verwenden (Elektronik)
verfasst von tts, 02.10.2014, 17:27 Uhr
Hi,
so kann das Diagramm interpretiert werden.
Wenn die Temperatur einen bestimmten Wert überschritten hat, dan wird jede - noch so kleine Verlustleistung - das Bauteil weiter aufheizen. Das ist zu verhidern.
Das Diagramm stellt ein "Hülle" dar, die einen zulässigen Betriebsbereich innerhalb der Spezifikation angibt.
Aus der Erfahrung heraus sollte aber eine Power-LED über 55Grad nichtmehr betrieben werden. Die Alterung steigt mit jedem zusätzlichen Grad exponentiell an!
cu
st
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 14:27
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 30.09.2014, 14:39
LED unter mind. Strom verwenden - gast, 30.09.2014, 15:25
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 16:30
LED unter mind. Strom verwenden - Hartwig(R), 30.09.2014, 17:12
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:59
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 30.09.2014, 17:41
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 30.09.2014, 20:21
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:46
LED unter mind. Strom verwenden - Steffen, 01.10.2014, 01:25
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 01.10.2014, 07:45
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:48
LED unter mind. Strom verwenden - PeterGrz(R), 01.10.2014, 12:54
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 01.10.2014, 14:05
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 01.10.2014, 13:57
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 01.10.2014, 14:06
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 02.10.2014, 17:27
