current limitation (Elektronik)
verfasst von Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 16:10 Uhr
» » » » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne
» dass
» » » das
» » » » IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» » » » Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» » » Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
» » » Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
» » » Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
» » » Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab.
» » Was ist hier mit Ein- und Ausschaltzeit gemeint?
» » Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier
» keinen
» » Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» » (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist
» das
» » richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
» Ist die Versorgungsspannung gut stabilisiert (Kondensator
» direkt am IC)?
Kondensator ist am ic !
» Kann das Netzteil den Kurzschlussstrom liefern?
Netzteil kann 4A Liefern
» Hat deine Kurzschlussleitung einen induktiven Anteil (Schwingneigung)?
Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» - Eventuell erfolgt das Einschalten mit geringerer Flankensteilheit
» als das Ausschalten, so dass kapazitive Lasten getrieben
» werden können.
current limitation - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:23
current limitation - simi7(R), 01.10.2014, 21:04
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 00:06
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 08:45
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 09:56
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 11:47
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 12:38
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:03
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 12:57
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:08
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:41
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 15:57
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 16:10
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 17:17
current limitation - Thorsten bermann, 02.10.2014, 17:43
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:11
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 18:35
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 21:09
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 17:45
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:17
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 19:39
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 20:53
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:35
