current limitation (Elektronik)
» » » » Schrieb ich doch schon.
» » » » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen
» 8A
» » » und
» » » » » 16A
» » » » » » liegen.
» » » » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » » » sicheren Wert.
» » » » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» » » Ausgang
» » » » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im
» » Datenblatt
» » » » war
» » » » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation
» » Mode
» » » » geht,
» » » » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet
» » und
» » » » nicht
» » » » » den abschaltet ?
» » » » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» » » Strom
» » » » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück
» » um
» » » » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » » » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» » » durch
» » » » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine
» » Glühlampe,
» » » » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» » » Ok, so langsam verstehe ich es.
» » » Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in
» den
» » » current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» » » 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» » » ILimL=4A
» » » In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» » » den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» » » Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von
» 4A
» » » begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
» » Hallo,
» » beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
» » von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
» » Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
» » 8 bis 16A begrenzt.
» Damit ist der Kurzschlussstrom gemeint der über den vorhandenen Kurzschluss
» über das IC fließt , nicht der strom über die Last richtig ?
» » Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
» » Laststrom ab.
» Das IC detektiert dies und schaltet die last ab , ok !
» » Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
» » nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
» Fließt der Strom hier dann wieder über die Last oder über den noch
» vorhandenen Kurzschluss ab ?
» Meine angeschlossene Last, zum beispiel einer Glühlampe würde dann diesen
» hohen Strom nicht sehen oder ?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke im vorraus
Mit "Kurzschluss" meine ich eine Brücke parallel zur Last.
Dann ist der Strom durch die Last nahezu 0. (Nicht ganz
0 weil ein Kurzschluss mit 0 Ohm selten gelingt...
Der Strom fließt bei VCC in das IC hinein, bei Output
heraus und über den Kurzschluss nach GND.
Ok jetzt?
