current limitation (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 02.10.2014, 08:45 Uhr
Schrieb ich doch schon.
» » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und
» 16A
» » liegen.
» » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren Wert.
» Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang
» dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt war
» angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode geht,
» von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und nicht
» den abschaltet ?
Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max. Strom erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast durch einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe, die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
current limitation - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:23
current limitation - simi7(R), 01.10.2014, 21:04
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 00:06
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 08:45
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 09:56
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 11:47
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 12:38
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:03
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 12:57
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:08
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:41
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 15:57
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 16:10
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 17:17
current limitation - Thorsten bermann, 02.10.2014, 17:43
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:11
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 18:35
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 21:09
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 17:45
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:17
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 19:39
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 20:53
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:35
