current limitation (Elektronik)
verfasst von Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 00:06 Uhr
» » Hallo,
» Auch hallo
» » ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD
» » VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
» » Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ
» 14A,
» » max16A
» » Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann
» Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und 16A
» liegen.
» Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren
» Wert. Wenn dem IC zu warm wird, schaltet es komplett ab und erst bei einer
» bestimmten Temperatur wieder ein.
» » oder aber auch das dieser Strom fließt ?
» Nein. Die Höhe des fließenden Stroms hängt immer von der Last ab.
» » Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt
» dann
» » der Kurzschlussstrom ?
» Viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
» » Ich hoffe auf eine Antwort
» » gruß totti
» Bitte sehr.
» Gruß
» Bernd
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort!
Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt war angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode geht, von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und nicht den abschaltet ?
Danke und Gruß totti
current limitation - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:23
current limitation - simi7(R), 01.10.2014, 21:04
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 00:06
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 08:45
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 09:56
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 11:47
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 12:38
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:03
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 12:57
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 13:08
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:41
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 15:57
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 16:10
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 17:17
current limitation - Thorsten bermann, 02.10.2014, 17:43
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:11
current limitation - Thorsten Bergmann, 02.10.2014, 18:35
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 21:09
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 17:45
current limitation - Altgeselle(R), 02.10.2014, 18:17
current limitation - simi7(R), 02.10.2014, 19:39
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 20:53
current limitation - Thorsten bergmann, 02.10.2014, 15:35
