VN7140ASE High Side Driver (Elektronik)
verfasst von Thorsten bergmann E-Mail, 01.10.2014, 16:00 Uhr
» » » » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH
» » und
» » » » das
» » » » » sind typisch 5V
» » » » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den
» » Multisense
» » » » Pin
» » » » » meine ich
» » » » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» » » Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» » » Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» » » Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling
» » Mode,
» » » 4A.
» » » Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und
» Meldung
» » am
» » » Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» » » Widerstand am Pin.
» » » Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch
» » da
» » » ist? Oder ist das nicht möglich ?
» » » Danke für eure hilfe
» » Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung
» » erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett
» » abschaltet
» Und was bedeutet current limitation =12A, bedeutet das , dass dieser Strom
» im Kurzschluss über den Ausgang fließen ?
ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Auch ich würde diesen Baustein gerne für eine Ansteuerung nutzen.
Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A, max16A
Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann der Kurzschlussstrom ?
gruß totti
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 16:07
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 17:44
VN7140ASE High Side Driver - Stefan 2706, 09.09.2014, 19:28
VN7140ASE High Side Driver - Offroad GTI(R), 09.09.2014, 19:31
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 20:48
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 21:24
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 09.09.2014, 22:32
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 09.09.2014, 23:51
VN7140ASE High Side Driver - xy(R), 10.09.2014, 03:40
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 09:15
VN7140ASE High Side Driver - Bernd-der fuchs, 10.09.2014, 12:36
VN7140ASE High Side Driver - Stefan2706, 10.09.2014, 12:38
VN7140ASE High Side Driver - Thorsten bergmann, 01.10.2014, 16:00
