LED unter mind. Strom verwenden (Elektronik)
verfasst von gast (A), 01.10.2014, 14:06 Uhr
» Hi Alle,
» Momentan stehe ich, glaube ich, wo daneben:
» http://www.osram-os.com/Graphics/XPic0/00095006_0.pdf/GR%20DASPA1.23.pdf
» Im Datenblatt auf Seite 11 steht, dass diese LED
» nicht unter 30mA verwendet werden darf (soll? ).
» Was könnte passieren, wenn sie doch unter dem mindest Strom betrieben
» wird?
Vermutlich nichts. Kann es nicht sein, das dies Diagramm anders interpretiert werden sollte? Je höher die (Umgebungs-)Temperatur wird um so weniger Strom darf man der LED zumuten. Wenn ich die Kurve mal bis in den grauen Bereich fortsetze, dann würde die Temperatur größer als die angegebenen 122°C werden dürfen. Das ist wohl nicht zulässig. Auch die anderen Kurven vorher gehen alle nur bis knapp über 120°C. Mehr ist wohl nicht erlaubt.
Quelle: OSRAM Datenblatt
Dieses "Do not use below 30 mA" bezieht sich vielleicht nicht unbedingt auf die LED, sondern auf die Anwendung des Diagramms auf den max. Strom bei einer bestimmten Temperatur. Zumal oben ja auch steht das hier IF als eine Funktion der Temperatur T dargestellt ist.
Oder ist das jetzt völliger Blödsinn?
Gruß Andi
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 14:27
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 30.09.2014, 14:39
LED unter mind. Strom verwenden - gast, 30.09.2014, 15:25
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 16:30
LED unter mind. Strom verwenden - Hartwig(R), 30.09.2014, 17:12
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:59
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 30.09.2014, 17:41
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 30.09.2014, 20:21
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:46
LED unter mind. Strom verwenden - Steffen, 01.10.2014, 01:25
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 01.10.2014, 07:45
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:48
LED unter mind. Strom verwenden - PeterGrz(R), 01.10.2014, 12:54
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 01.10.2014, 14:05
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 01.10.2014, 13:57
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 01.10.2014, 14:06
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 02.10.2014, 17:27
