LED unter mind. Strom verwenden (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.09.2014, 16:30 Uhr
» » Normal geht dann eine LED aus; aber diese??
» » Emittiert sie dann in einem anderen Spektrum,
» ja, alle lichttechnischen Angaben beziehen sich auf 100mA
» je weniger Strom desto mehr Abweichung bzw. unter 30mA einfach nicht
» spezifiziert
Den Gedanken hatte ich auch - aber, der ist sehhhhhrrrr...naja,
Das ginge damals, als es noch keine passenden Messgeräte gab.
"nicht spezifiziert" ist mir hier leider zu wenig aussagekräftig.
Zumal das Fa. Osram ist.
Hier denke ich, ist die Antwort:
http://ledlight.osram-os.com/knowledge/led-fundamentals/electrical-characteristics-of-leds/
Ab Seite 5 bis Seite 9.
So wie ich mutmaßlich sage, denke, es verändert sich da unten alles.
Farbe (bis in den unsichtbaren Bereich?!!??), Lichtausbeute, Stabilität,,,
,, dort unten sind die Strom-Spannungskurven zu sehr gekrümmt,
dass ein stabiler Betrieb nicht mehr sicher ist; zudem noch die Temp. hinzukommt.
Diff-R, wie beim Transi, halt ohne Basis-Kollektor_Beinchen, denke ich mal.
Weiters im Gedanken:
Was, wenn die LED echt Lasern würde, das noch unsichtbar.
Dann wäre ich sauer, wenn ich blind werde, nur weil Osram meint "unspezifiziert".
Wäre eine Frechheit.
- Andersseits wissen wir eh, wann ein Halbleiter-Laser lasert, lasern soll.
Habs eben lediglich in den Raum gestellt.
Genauere Sicherheit gibt's dann nach Rückfrage bei Osram,
was ich dann eventuell machen werde.
Aber wenn jemand eine genaue Antwort, Hilfe hat, dann bitte ich um Info.
Vielen Dank.
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 14:27
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 30.09.2014, 14:39
LED unter mind. Strom verwenden - gast, 30.09.2014, 15:25
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 16:30
LED unter mind. Strom verwenden - Hartwig(R), 30.09.2014, 17:12
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:59
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 30.09.2014, 17:41
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 30.09.2014, 20:21
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:46
LED unter mind. Strom verwenden - Steffen, 01.10.2014, 01:25
LED unter mind. Strom verwenden - ollanner(R), 01.10.2014, 07:45
LED unter mind. Strom verwenden - geralds(R), 30.09.2014, 21:48
LED unter mind. Strom verwenden - PeterGrz(R), 01.10.2014, 12:54
LED unter mind. Strom verwenden - Gregor, 01.10.2014, 14:05
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 01.10.2014, 13:57
LED unter mind. Strom verwenden - gast (A), 01.10.2014, 14:06
LED unter mind. Strom verwenden - tts, 02.10.2014, 17:27
