S/N Ratio mit Differenzsignalen (Elektronik)
verfasst von Lutz, 29.09.2014, 15:11 Uhr
Nehmen wir mal den Differenzverstärker an, der 3 Ausgangspunkte hat: S+, S- und GND. Wie kann eine Rauschquelle daran angeschlossen werden, damit das Signal absichtlich verfälscht wird?
Lutz
» » Servus,
» » ein Differenzsignal hat 2 Ausgänge: S+ und S-.
» Du meinst Differenzverstärker? Ein Signal hat keine Ausgänge!
» Nun sollte dieses mit
» » Rauschen addiert werden, um das S/N Verhältnis zu bestimmtn.
» Was soll wo addiert werden??
» SNR-Messung:
» 1) Rauschspannung am Ausgang des Verstärkers bei mit Nennimpedanz
» abgeschlossenem Eingang und Ausgang messen.
» 2) Rauschspannung mit Nennsignal (das kann die max. Aussteuerung sein, muss
» aber nicht. Auf jeden Fall eine definierte Amplitude!) in Verhältnis setzen
» und in dB umrechnen wenn gewünscht.
» Frage: ist es
» » sinnvoll, Rauschen differentiell zu machen, damit S+ plus N+ und S- und
» N-
» » ausgeben?
» Rauschen als Nennsignal???? Bei einem Differenzverstärker wird das
» Nennsignal üblicherweise zwisch E+ und E- angelegt, also keine
» Gleichtaktaussteuerung!
» » Gruss
» » Lutz
» Hartwig
S/N Ratio mit Differenzsignalen - Lutz, 24.09.2014, 16:25
S/N Ratio mit Differenzsignalen - Hartwig(R), 25.09.2014, 00:02
S/N Ratio mit Differenzsignalen - Lutz, 29.09.2014, 15:11
S/N Ratio mit Differenzsignalen - Hartwig(R), 29.09.2014, 19:12
S/N Ratio mit Differenzsignalen - Lutz, 08.10.2014, 15:41
