Vorschlag - Kombi Relais; Timer1 + 2 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.09.2014, 14:59 Uhr
(editiert von geralds am 28.09.2014 um 16:43)
» Ich möchte bei meinem Auto eine Lampe verzögert einschalten. Die
» Verzögerunszeit soll einstellbar sein. Wie kann ich das machen, bzw. mit
» welcher Schaltung/Bauteilen?
» Danke für jede Hilfe.
Hi,
Vorschlag mit Relais und Timer.
Das Relais A wird durch Ein getastet, es schaltet den
Timer1 ein, geht dabei in Selbsthaltung.
Der Timer1 schaltet nach seiner abgelaufenen Zeit das Relais B ein
- es ist ein Impuls, solange, wie das Relais B noch nicht da ist, angezogen hat.
Dann geht das Relais B in Selbsthaltung, das Relais A und der Timer1 fallen ab,
welches wieder in Bereitschaft zum Neustart des Timer1 geht.
Gleichzeitig schaltet das Relais B die Lampe ein.
Du kannst nun auch mit dem Schalter "autom.Aus" einen zweiten Timer aktivieren.
Dieser Timer2 wird eingeschaltet, wenn das Relais B aktiv ist. - Der Kontkat vom Timer1 ist dabei eher irrelevant,
er ist nur ein Impuls, der eher wirkungslos ist.
Nach der abgelaufenen Zeit des Timer2 wird durch den Kontakt T2 die Selbsthaltung des Relais B gelöst, es fällt ab, der Timer2 fällt ab.
Gleichzeitig erlischt auch die Lampe.
Die Schaltung ist nun in Grundstellung für das nächste Mal einschalten.
Der Schalter "automAus" hat demnach die Funktion - dauernd Ein, oder Ein auf Zeit.
Mit dem Aus/bz. Bereitschaft - Schalter kann manuel - "Total-Aus" abschalten, bzw. für die Bereitschaft einschalten.
Er könnte auch als eine Art "Notaus" fungieren.
Bzw. -- willst ein echtes Notaus plus, komfortabler, eine Aus-Taste;;
; dann brauchst zum Ausschalter einen Taster (Ruhe-Kontakt) der mit dem Schalter "Aus" in Reihe geschaltet ist.
Der Timer kann nun alles sein.
Es gibt elektronisches, e-mechanisches, thermisches, was-auch-immer_isches.
Auf jeden Fall: der Timer1 arbeitet mit einem Arbeits-Kontakt (Schließer), der Timer2 mit einem Ruhe-Kontakt(Öffner).
Für den Fall, dass du elektronische Timer-Module nimmst
brauchst zu den Relais diese Dioden, Freilaufdioden,
zum Schutz gegen Überspannung beim Relais-Abfallen.
Diese Dioden solltet eigentlich immer mit einbauen.
Du kannst diese Schaltung frei verwenden,
vermarkten, was auch immer.
Ich übernehme für deine Anwendung keinerlei
Verantwortung, Haftung oder was auch immer.
DU bist dafür selbst verantwortlich.
DU selbst musst wissen, wie man mit elektrotechnischen
Anlagen umgehen kannst.
Wenn nicht, dann frage einen Berechtigten in deiner Ortschaft.
Das ist eine Standardschaltung.
Überall kannst sie finden, hat daher auch keinerelei Patentrechte,
oder sonst irgendwelche Copyright- bzw. Trademark-Rechte.
Diese Schaltung stammt aus meiner Feder, aus meinen Gedanken, welche
ich hiermit für dich und andere freigebe. :wink: :-P
Äppel-mäppel:::::
... "!!"!wieda nix mit verdienen!"!" Mist!!""""
Lampe verzögert einschalten - phil26(R), 27.09.2014, 10:13
Lampe verzögert einschalten - Gast, 27.09.2014, 10:45
Lampe verzögert einschalten - Noch ein Gast, 27.09.2014, 10:47
Lampe verzögert einschalten - gast, 27.09.2014, 10:53
Lampe verzögert einschalten - huch, gaanz viele Gäste, 27.09.2014, 12:29
Lampe verzögert einschalten - schaerer(R), 27.09.2014, 14:04
Lampe verzögert einschalten - tts, 27.09.2014, 12:57
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:13
Das ganz normale Licht - Elko_Scotty(R), 27.09.2014, 13:34
Das ganz normale Licht - Gahast, 27.09.2014, 13:51
Das ganz normale Licht - Elko_Scotty(R), 27.09.2014, 20:20
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:54
Das ganz normale Licht - noch einer, 27.09.2014, 13:54
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:58
Das ganz normale Licht - gast (A), 27.09.2014, 14:02
Das ganz normale Licht - schaerer(R), 27.09.2014, 14:09
Das ganz normale Licht - otti(R), 27.09.2014, 14:49
Das ganz normale Licht - noch einer, 27.09.2014, 14:56
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 15:34
Das ganz normale Licht - letzter Versuch - noch einer, 27.09.2014, 15:56
Lesen ist halt schwer was? - phil26(R), 28.09.2014, 18:06
Lesen ist halt schwer was? - Rotti, 28.09.2014, 18:41
Lesen ist halt schwer was? - Lektorat, 28.09.2014, 20:10
das Oberschulmeista-Studium - schaerer(R), 28.09.2014, 20:46
das Oberschulmeista-Studium - schaerer(R), 28.09.2014, 20:48
Lampe verzögert einschalten - cmyk61(R), 27.09.2014, 16:08
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 17:10
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 17:38
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 18:49
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 30.09.2014, 15:49
Gute und schlechte diskrete Lösung... - schaerer(R), 27.09.2014, 19:28
Lampe verzögert einschalten - Tim(R), 28.09.2014, 11:06
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 13:00
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 13:29
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 13:47
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 14:32
TINY-URL - schaerer(R), 28.09.2014, 15:56
TINY-URL - gast (A), 28.09.2014, 16:33
Instrumentation-Amplifier - schaerer(R), 28.09.2014, 16:42
Instrumentation-Amplifier - gast (A), 28.09.2014, 17:00
Instrumentation-Amplifier - schaerer(R), 28.09.2014, 17:43
Instrumentation-Amplifier - gast (A), 28.09.2014, 20:26
Instrumentation-Amplifier - geralds(R), 28.09.2014, 20:37
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - Tim(R), 28.09.2014, 14:54
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 16:40
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 16:47
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 17:07
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 28.09.2014, 13:19
1/2 OT: Transilvanischen Strom - schaerer(R), 28.09.2014, 13:57
Vorschlag - Kombi Relais; Timer1 + 2 - geralds(R), 28.09.2014, 14:59
Vorschlag - Kombi Relais; Timer1 + 2 - gast (A), 28.09.2014, 16:55
