Lampe verzögert einschalten (Elektronik)
verfasst von gast (A), 27.09.2014, 17:10 Uhr
» Hallo Phil,
» die Antworten der anderen Mitschreiber waren deswegen so "patzig" weil es
» ständig passiert, dass User irgendwelche Anfragen machten ohne
» weitergehende WICHTIGE Infors mitzuliefern.
» Stell Dir vor Du kommst in den Baumarkt und sagst: ich hättte gerne Farbe.
» Das erste was Du gefragt wirst:
» 1. WOfür
» 2. Farbe?
» 3. Wieviel
» 4. Welche Farbart
» 5. ...
» In Deinem Fall: welches Leuchtmittel, welche Leistung, welche Zeiten, wie
» fit bist Du in Elektronik, nötige Genauigkeit, Temperatureinfluss, was
» willst DU genauer mit der Schaltung erreichen (außer Zeitverzögerung)...
» ganz viele Fragen denen sich die Antworter hier gegenüber sehen. Und die
» meisten sind es leid den Anfragenden ständig die Würmer aus der Nase zu
» ziehen. Manche antworten noch nicht einmal auf Rückfragen.. DAS
» frustriert.
» Irgendwelche Antworten wären reine Spekulation, denn viele Wege führen nach
» Rom.
» Also starten wir mal neu:
» WAS willst Du genau haben, wozu solls dienen (zB techn. Notwendigkeit, Gag,
» Gimmik, Nachbau einer vorhandenen Schaltung... WO wirds eingesetzt
» (STVO-konform?), ...
Es gibt eine StVO (Straßenverkehrsordnung) und eine StVZO (Straßenverkehrszulassungsordnung). In diesem Fall müsste es StVZO-konform sein. Wenn das überhaupt von Interesse ist als Antwort auf die Frage nach einer Einschaltverzögerung für eine Lampe. Das andere kann ich natürlich nur unterstreichen.
An den Fragesteller:
Hier ist eine Schaltung, die beim Betätigen des Schalters S1 die Lampe La1 verzögert einschaltet. Die Ein- und Ausschaltverzögerungen werden von C1 und R1 sowie R2 bestimmt. - Du wirst mit dieser Schaltung nichts, aber auch gar nichts anfangen können, da deine Angaben zu Verwendungszweck und weiteren Anforderungen bei weitem nicht reichen. Ist ja jetzt oft genug angesprochen worden. Deshalb habe ich es mir auch erspart irgendwelche Bauteilwerte anzugeben. Hier gibt es noch jemanden, der ein fast unerschöpfliches Archiv an Schaltungen mit dem Timer 555 hat. Wenn er Lust hat schickt er dir bestimmt auch noch eine Schaltung. Ist vielleicht einfacher aber dafür nicht so leicht durchschaubar. Aber auch er wird ohne genauere Angaben von dir nicht groß weiterhelfen können.
Noch eine Anmerkung.
Dieser Nickname-Missbrauch von "gast (A)" weiter oben und auch in anderen threads macht vielleicht Spaß, führt aber zu nichts. Es juckt mich halt nicht. Am Niveau der entsprechenden Postings merkt man aber durchaus woher sie stammen. Naja, für mehr reicht's eben nicht....
Ich versteh nur nicht, das Leute mit einem IQ von Knäckebrot sich ausgerechnet für Elektronik interessieren. Können die nicht Gärtner werden o.ä. da können sie das Unkraut volllabern, das nimmt das alles kritiklos hin.
Gruß Andi
Lampe verzögert einschalten - phil26(R), 27.09.2014, 10:13
Lampe verzögert einschalten - Gast, 27.09.2014, 10:45
Lampe verzögert einschalten - Noch ein Gast, 27.09.2014, 10:47
Lampe verzögert einschalten - gast, 27.09.2014, 10:53
Lampe verzögert einschalten - huch, gaanz viele Gäste, 27.09.2014, 12:29
Lampe verzögert einschalten - schaerer(R), 27.09.2014, 14:04
Lampe verzögert einschalten - tts, 27.09.2014, 12:57
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:13
Das ganz normale Licht - Elko_Scotty(R), 27.09.2014, 13:34
Das ganz normale Licht - Gahast, 27.09.2014, 13:51
Das ganz normale Licht - Elko_Scotty(R), 27.09.2014, 20:20
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:54
Das ganz normale Licht - noch einer, 27.09.2014, 13:54
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 13:58
Das ganz normale Licht - gast (A), 27.09.2014, 14:02
Das ganz normale Licht - schaerer(R), 27.09.2014, 14:09
Das ganz normale Licht - otti(R), 27.09.2014, 14:49
Das ganz normale Licht - noch einer, 27.09.2014, 14:56
Das ganz normale Licht - phil26(R), 27.09.2014, 15:34
Das ganz normale Licht - letzter Versuch - noch einer, 27.09.2014, 15:56
Lesen ist halt schwer was? - phil26(R), 28.09.2014, 18:06
Lesen ist halt schwer was? - Rotti, 28.09.2014, 18:41
Lesen ist halt schwer was? - Lektorat, 28.09.2014, 20:10
das Oberschulmeista-Studium - schaerer(R), 28.09.2014, 20:46
das Oberschulmeista-Studium - schaerer(R), 28.09.2014, 20:48
Lampe verzögert einschalten - cmyk61(R), 27.09.2014, 16:08
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 17:10
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 17:38
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 27.09.2014, 18:49
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 30.09.2014, 15:49
Gute und schlechte diskrete Lösung... - schaerer(R), 27.09.2014, 19:28
Lampe verzögert einschalten - Tim(R), 28.09.2014, 11:06
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 13:00
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 13:29
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 13:47
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 14:32
TINY-URL - schaerer(R), 28.09.2014, 15:56
TINY-URL - gast (A), 28.09.2014, 16:33
Instrumentation-Amplifier - schaerer(R), 28.09.2014, 16:42
Instrumentation-Amplifier - gast (A), 28.09.2014, 17:00
Instrumentation-Amplifier - schaerer(R), 28.09.2014, 17:43
Instrumentation-Amplifier - gast (A), 28.09.2014, 20:26
Instrumentation-Amplifier - geralds(R), 28.09.2014, 20:37
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - Tim(R), 28.09.2014, 14:54
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 16:40
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - schaerer(R), 28.09.2014, 16:47
OT: Die Knäckebrot-Rasse lässt grüssen! - gast (A), 28.09.2014, 17:07
Lampe verzögert einschalten - gast (A), 28.09.2014, 13:19
1/2 OT: Transilvanischen Strom - schaerer(R), 28.09.2014, 13:57
Vorschlag - Kombi Relais; Timer1 + 2 - geralds(R), 28.09.2014, 14:59
Vorschlag - Kombi Relais; Timer1 + 2 - gast (A), 28.09.2014, 16:55
