Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 26.09.2014, 16:39 Uhr
» Und wie schalte ich die Spannungen am Trafo um? Klar, ein OPV überwacht die
» Ausgangsspannung und regelt das. Am Trafo dann mit einem Relais oder
» Thyristor/Triac umschalten? Könnte ordentliche Impulse in die Kleinspannung
» vor dem Netzteil jagen. Und die dann wieder rausfiltern... Brrrr....
» Dann lieber verheizen und ich mach mir eben nen Kopp wo ich die Hitze
» hinwerfe.
» Gruß Sel
Das macht auch nicht mehr impulse, als wenn du deinen Lötkolben daneben einschaltest. Außerdem liegt der Umschaltpunkt beim Statron bei ca. 8V. Wenn du irgend etwas bastelst, stellst du die Spannung ein, und änderst sie nur selten. Ergo kommt die Umschaltung normalerweise bevor die Schaltung dran hängt oder bei einem Kurzschluss. Im normalen Betrieb schaltet dort also sogut wie nie etwas.
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 25.09.2014, 19:27
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Maik., 25.09.2014, 19:33
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 25.09.2014, 19:48
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - bigdie(R), 25.09.2014, 20:00
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 26.09.2014, 10:10
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - bigdie(R), 26.09.2014, 10:19
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 26.09.2014, 16:31
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - bigdie(R), 26.09.2014, 16:39
