Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 25.09.2014, 20:00 Uhr
Und warum nicht per Schaltregler, dann hast du alle Probleme los, reicht ja nach dem Trafo. Ansonsten kann man natürlich auch noch die althergebrachte Methode nehmen, die man in alten Statron Netzteilen findet. Dort wird die Trafowicklung ganz einfach umgeschalten, wenn man unter 8V mit der Ausgangsspannung kommt. Das spart jede Menge Verluste vor allem bei Kurzschluss.
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 25.09.2014, 19:27
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Maik., 25.09.2014, 19:33
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - Sel(R), 25.09.2014, 19:48
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... - bigdie(R), 25.09.2014, 20:00
