Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik)
verfasst von Hans4949, 25.09.2014, 17:37 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» » Widerstand angegeben.
» » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung (12V)
» auf
» » den Output.
» » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind,
» also
» » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt dann
» am
» » Output an ?
» » Danke im vorraus
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
VCC-VF=VOUT ?
Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 14:55
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Altgeselle(R), 25.09.2014, 15:43
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 17:37
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Altgeselle(R), 25.09.2014, 18:14
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 18:50
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Altgeselle(R), 25.09.2014, 22:21
