Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» Widerstand angegeben.
» Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung (12V) auf
» den Output.
» Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind, also
» eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt dann am
» Output an ?
» Danke im vorraus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
Altgeselle
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 14:55
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Altgeselle
, 25.09.2014, 15:43
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 17:37
, 25.09.2014, 18:14
Verpolschutz / Diode im GND Pfad - Hans4949, 25.09.2014, 18:50
, 25.09.2014, 22:21
