Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.09.2014, 12:32 Uhr
(editiert von geralds am 25.09.2014 um 12:34)
» Hey,
» ich bin gerade eine Weile nicht zuhause und kann also nichts ausprobieren.
» Beim Studieren der Datenblätter ist mir aber aufgefallen dass der
» MAX1044/ICL7660 nur 20mA hergibt. Als Alternative wird der MAX660
» angegeben, der 100mA liefern soll:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001014421-da-01-en-IC_REG_MULTI_CO_MAX660MX_NOPB_SOIC_8_TID.pdf
» In welcher Größenordung werden sich denn die Ströme bewegen? Bei 4,5V und
» 32Ohm, könnten das ja grob überschlagen 140mA bei Vollaussteuerung sein!
» Gruß!
» Edit: Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, denn ich finde den ICL7660
» nicht im TO Gehäuse, sondern nur als DIL-8 oder SOIC.
Gut überschlagen.
Dann geht das mit dem Inverter sowieso nicht.
Mache einen Brückenverstärker, bleibe bei der positiven.
Dazu gibt's passende ICs, Conrad, Reichelt, Pollin, und Co.
Mach einfach was Neues, bevor du dich mit
einem Wulst an Problemen verstrickst.
Weil, eines ergibt dann das Nächste, das Nächste, ...."never ending story".
Weil 2, an passender Stelle aufhören, was Neues anfangen und das dann richtig,
kann auch noch günstiger sein, unter Verwendung des vorhandenen Materials, als ewig herum würgen.
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 11:40
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 13:49
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 23.09.2014, 12:18
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 23.09.2014, 13:29
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 25.09.2014, 12:00
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 25.09.2014, 12:32
Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 16:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
