Vorschlag - Schallpegelmessgerät, AD636JH, Analoganzeige (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.09.2014, 12:25 Uhr
» Servus vielen dank für eure Antworten. Wir sind beide im 3 Lehrjahr im
» Bereich Geräte und Systeme. Unsere aufgabe besteht darin das man bei der
» analogen anzeige unseres Projektes veränderungen zusehen sind. Z.b. wenn
» man Klatscht das die Analoge Anzeige z.b. Ausschlägt oder der Pegel durch
» eine led anzeige sich erhöht. Alles wollen wir aber selber bauen und
» brauchen hilfe beim Ansatz.
Hi,
Hier hast mal eine Schaltung eines analogen Schallpegelmessers:
Quelle: Elektor 2/93
Dort findest auch die entsprechende
Schaltungsbeschreibung und Aufbauhinweise.
Im Prinzip ist's einfach:
Sensor (Micro) -> Verstärker -> RMS_Gleichricher (AD636JH www.analog.com)
-> Integrator (IC4b "Puffer"_Amp) -> Messanzeige.
Hier wird auch mit dem NTC R15 die Umgebungstemparatur am IC3,
also das Aufwärmen dieses Käfers im Betrieb und Umgebungstemp.,
mit eingerechnet -> kompensiert.
Mit dem IC4a_OPMAP machst noch eine Dual-Versorgung, durch Splitten der 9V auf +- 4,5,
indem dadurch dazwischen eine virtuelle Masse entsteht.
Am Ausgang des Puffer_Amps kannst auch eine Digi-Anzeige anschließen.
Aber dabei die Impedanz anpassen.
Diese Schaltung bildet auch die Grundlage für eine zB digitale Verarbeitung.
- indem zB vor dem RMS-DC Wandler ein DSP -> in Richtung Digital, am Stecker K1, angehängt werden kann.
usw.. etc..
Schallpegelmessgerät selber Bauen - e_Anfänger, 24.09.2014, 12:19
Schallpegelmessgerät selber Bauen - Elko_Scotty(R), 24.09.2014, 12:49
Schallpegelmessgerät selber Bauen - Strippenzieher(R), 24.09.2014, 13:35
Schallpegelmessgerät selber Bauen - Theo., 24.09.2014, 14:09
Schallpegelmessgerät selber Bauen - Kendiman(R), 24.09.2014, 14:39
Schallpegelmessgerät selber Bauen - cmyk61(R), 24.09.2014, 21:22
Schallpegelmessgerät selber Bauen - e_Anfänger, 25.09.2014, 10:59
Schallpegelmessgerät selber Bauen - Kendiman(R), 25.09.2014, 11:44
Schallpegelmessgerät selber Bauen - e_Anfänger, 25.09.2014, 12:24
Vorschlag - Schallpegelmessgerät, AD636JH, Analoganzeige - geralds(R), 25.09.2014, 12:25
