Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.09.2014, 18:42 Uhr
» » Hallo,
» » ohne R-C wird es wohl nix.
» » Und das wäre auch das Einfachste.
» Tiefpass hat beim letzten Versuch auch nicht wirklich gut funktioniert.
Hi,
Das meinte ich mit dem RS und drittes Gate:
Da kannst auch den 4093 verwenden.
Ich verwende die Tasten mit aktiv low.
Das heißt dann auch, dass, wenn du den Tastendruck nicht invertieren willst (low rein > low raus),
brauchst das vierte Gate als Inverter.
Also, in der obigen Schaltung hast alles was du brauchst mit dem 4093er.
Vor dem RS ist es im Prinzip egal, was du anhängst.
zB diesen Opto-Koppler, auch low aktiv.
R1 ist ein Pull_up; C1 die Flanken etwas zu verflachen,
Spikes zu reduzieren, damit feinste Spikes schon mal
vorgefiltert werden mit diesem Tiefpass; Zeitglied.
Für die Entprellung schon das NAND; ein Monoflop ist hier noch in der Schaltung.
Dieses war für andere Zwecke gedacht. ABER::
Hier in diesem Gedanken... geht auch ein Entprellen mit einem Monoflop.
Man triggert es und am Ausgang kommt ein sauberes Signal definierter Länge.
Deshalb habe ich es als Gedankenanregung mit drinnen gelassen.
Um kompliziert kann man auch noch weiter spinnen:
Alles zu verwenden, vom Opto (Taste) bis nach dem Monoflop.
Es ist mit einer ZuFuß Logik.
Eigentlich recht aufwändig. - Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, zB Controller mit Software.
Da wird zeitverzögert mittels Sourcecode und spart harte Ware.
So oder so,,,, -> Aufwandsabschätzung.
Dann hast auch die Schmitt-Variante angesprochen.. geht,
jedoch nicht so effizient, wie mit dem FF.
Toggeln mit Laufzeit:
Hier wird entprellt mit Laufzeitglieder und R6/C4.
R4/C1 machen ein Poweron_Reset.
Das ist ähnlich gut, wie mit FF.
Achtung dabei:
keine Methode ist 100% gut, sondern ein Kompromiss.
Kombination mögen Verbesserungen bringen, machen aber alles aufwändig.
Die Anwendung bestimmt den Aufwand - zB Betriebssicherheit, bedingt auf Anwendersicherheit.
-> zB "was muss sein; was kann sein; was darf sein; was braucht man, oder nicht".
Taster entprellen - JackR88(R), 24.09.2014, 15:19
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - geralds(R), 24.09.2014, 16:12
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - JackR88(R), 24.09.2014, 17:27
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - Steffen, 24.09.2014, 18:03
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - JackR88(R), 24.09.2014, 18:09
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - geralds(R), 24.09.2014, 18:42
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - JackR88(R), 24.09.2014, 18:53
Taster entprellen - drittes Gate zum Reseten - geralds(R), 24.09.2014, 19:20
Taster entprellen - Strippenzieher(R), 24.09.2014, 19:45
Taster entprellen - Steffen, 24.09.2014, 23:11
Taster entprellen - olit(R), 24.09.2014, 18:30
