Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.09.2014, 13:29 Uhr
» Hey,
» Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
» Also ich habe +5V und -5V als Versorgungspannungen gewählt, weil ich so
» Sowohl meine Opamps als auch meine anderen ICs versorgen kann.
» Das Gerät Soll einen Kopfhörer-Ausgang haben. Ich habe ein Audio-Interface
» von Focusrite. Dort habe ich den Kopfhörerausgang mit einem Sinuston
» gemessen. Bei 0dBfs Audio-Pegel gab das +-4,5V Peak oder sowas.
» Erfahrungsgemäß kann ich mir damit aber ohne hörbare Verzerrung die Ohren
» wegpusten. Daraus schließe ich, dass +-5V reichen würden.
» Wie viel Strom ich brauche kann ich nur grob abschätzen. Es werden zwei ICs
» auf der positiven Seite betrieben.
» Ein ADAT-Decoder - CoolAudio V1402 --> typical 7,7mA
» (http://www.coolaudio.com/docs/datasheet/V1402_DATASHEET.pdf)
» Ein 8-Kanal DAC von TI - PCM1680 - max. 110mA
» (http://www.ti.com/product/pcm1680)
» 2 Opamps NE5532 die letztlich einen 32Ohm Kopfhörer betreiben.
» Also "ein paar Hundert mA" müssten durchaus ausreichen.
» Der ICL7660 macht auch einen guten Eindruck. Braucht laut typical
» application circuit auch kaum Peripherie. Wenn ich das Richtig sehe, könnte
» ich dann sogar ein 9V-Stecvkernetzteil benutzen, dieses mit nur einem
» Festpannungsregler auf 5V bringen und dann die -5V mit dem ICL7660
» erzeugen, richtig?
» Gruß!
Hi,
Vielen Dank für die Infos.
Naaajah, ja, da tun sich ja eigentlich einige Wege auf.
Ja, so geht das Pärchen.
Also, mit +-5V, wenige mA, der LM78L05 (100mA), bzw. in deinem
Fall besser LM78M05 (500mA) und ICL7660 (-100mA) sind ein perfektes Paar.
Beide bekommst im TO oder SOT Häubchen.
Oder diesen 500mA LowDrop mit dem ICL:
Andere Wege:
Wie gesagt, gäbe es auch andere Wege nach Rom.
--> Für Kopfhörer_Amps könntest einen Brücken-Treiber nehmen.
Damit kannst auch mit Single-PS spielen.
Am Eingang ein Koppelkondi, am Ausgang die 100mW vom Brücken-Amp.
Dazu gibt's eine Menge Käferchen im Angebot;
zB von TI, Maxim, Analog, ST, NXP, Infineon, Onsemi,......
Am Besten kannst den Strombedarf schätzen, wenn du mit
Vollaussteuerung einen längeren Impuls loslässt.
Diesen Pfurz durch den Amp. mittels Amp-Meter an der Versorgung
(beide +- gleichzeitig mit zwei Amp-Meter wäre cool), den Ausschlag aufschreiben.
Dann entsprechend umrechnen, was du halt brauchst, Leistung_Impuls... etc..
Wäre für eine Pi-Daumen Schätzung mal.
Der Lautsprecher im Kopfhörer kann dabei recht ordentlich knacken.
Nimm also eher einen Last-R (RLC_Glied, LS-Nachbildung) mit Nennwert.
Fingerprobe - Brummprobe mache ich auch öfters,,
..., ist fast eine Vollaussteuerung /Fingerdruck-Poti :-D / bei 50Hz.
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 11:40
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 13:49
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 23.09.2014, 12:18
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 23.09.2014, 13:29
Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 16:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
