Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. (Elektronik)
verfasst von chaos.klaus(R), 23.09.2014, 12:18 Uhr
(editiert von chaos.klaus am 23.09.2014 um 12:58)
Hey,
Sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Also ich habe +5V und -5V als Versorgungspannungen gewählt, weil ich so sowohl meine Opamps als auch meine anderen ICs versorgen kann.
Das Gerät soll einen Kopfhörer-Ausgang haben. Ich habe ein Audio-Interface von Focusrite. Dort habe ich den Kopfhörerausgang mit einem Sinuston gemessen. Bei 0dBfs Audio-Pegel gab das +-4,5V Peak oder sowas. Erfahrungsgemäß kann ich mir damit aber ohne hörbare Verzerrung die Ohren wegpusten. Daraus schließe ich, dass +-5V reichen würden.
Wie viel Strom ich brauche kann ich nur grob abschätzen. Es werden zwei ICs auf der positiven Seite betrieben.
Ein ADAT-Decoder - CoolAudio V1402 --> typical 7,7mA (http://www.coolaudio.com/docs/datasheet/V1402_DATASHEET.pdf)
Ein 8-Kanal DAC von TI - PCM1680 - max. 110mA (http://www.ti.com/product/pcm1680)
2 Opamps NE5532 die letztlich einen 32Ohm Kopfhörer betreiben.
Also "ein paar Hundert mA" müssten durchaus ausreichen.
Der ICL7660 macht auch einen guten Eindruck. Braucht laut typical application circuit auch kaum Peripherie. Wenn ich das Richtig sehe könnte ich dann sogar ein 9V-Stecker(schalt-)netzteil benutzen, dieses mit nur einem Festpannungsregler auf 5V bringen und dann die -5V mit dem ICL7660 erzeugen, richtig?
Gruß!
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 19.09.2014, 21:26
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Jüwü(R), 19.09.2014, 22:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 19.09.2014, 22:12
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 12:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - xy(R), 20.09.2014, 12:52
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 13:57
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 14:41
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Rotti, 20.09.2014, 17:22
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 20.09.2014, 18:39
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:08
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 20.09.2014, 19:28
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 09:03
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Strippenzieher(R), 21.09.2014, 10:01
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - schaerer(R), 21.09.2014, 11:47
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 20.09.2014, 19:30
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 00:24
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - gast (A), 21.09.2014, 08:10
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 11:04
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 21.09.2014, 11:40
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 13:49
Spannungsregler - Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - chaos.klaus(R), 23.09.2014, 12:18
Anfängerfehler! - sparen, sparen, sparen. - geralds(R), 21.09.2014, 16:04
Spannungsregler (Anfängerfehler?) - Kendiman(R), 20.09.2014, 20:22
